Založen: Nov 16, 2005 Příspěvky: 14 Bydliště: OSTRAVA
Zaslal: ne duben 09 2006, 20:57 Předmět: napeti na vstupu VN trafa monitoru (přesunuto)
pripojil jsem 60w zarovku jako zatez na misto po BU2520af -> napeti 128V
Je to v pořádku?
Nemá tam být 120?
promeril jsem vsechn elyty na ESR a vetsinu i na kapacitu, zkraty tranzistorů...atd.
Jak bych mel pokracovat?
Díky za pomoc!
Zdravím, aby bylo možno říci kolik napětí má být na +B je potřeba vědět o jaký monitor se jedná Typ příp. šasi. Je to uvedeno v servisním manuálu a je to podle velikosti obrazovky rozdílné většinou je to okolo těch 120 V. Většina vad je ve vadném VN trafu, případně zkratu na výstupu z VN - vadná dioda, C atd.
Zaslal: po květen 08 2006, 18:03 Předmět: odchází BU2520
Zdravím, ten odkaz jsem si přečetl, ale schema na ten monitor bohužel nemám. Dělám zde LG,Samsung a Daewoo, ale jak to popisuješ, tak bych to typoval na vadné VN trafo. Několikrát jsem měl i závadu, že jsem
koupil koncový transistor ne od výrobce - zřejmě nějaká II. jakost a taky odcházel - po výměně za originál bylo vše OK. Poměrně jednoduchá pomůcka je měřič VN traf 32Khz - na 90% to závadu na trafu najde. Mám ho zde, tak pokud neuspěješ, tak napiš a já Ti ho případně změřím. Pokud
je vadné trafo, tak se oprava nevyplatí trafa stojí od 1000 kč výše a jetý 17palc. monitor mají zde se zárukou za 1500Kč
V každém případě vyměň kondensátor z kolektoru BU2520 bude tam asi
4K7/ 2KV a diody v diod. modulátoru - dvě v sérii katodou na kolektor BU25420 - většinou vypadá jako transistor a je na chladiči.
S pozdravem Beda55[/b]
