Notebook s napájením 100-240V 50-60Hz v autě
Stuclik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 12:59    Předmět: Notebook s napájením 100-240V 50-60Hz v autě Citovat
Zdravím. Nevedel jsem, do ktere kategorie by se muj problem nejlepe hodil, tak me prosim nekamenujte.
Koupil jsem si na experimenty Toshibu Satellite 110cs a rikam si, ze na leto by se celkem zhodla v aute (mapy, hry atd Smile )
Sitovy zdroj ma zabudovany, takze odpada DC/DC menic, baterku k ni nemam, nevim na ktere piny bylo co pripojeno, takze tudy taky cesta nevede.
Na spodnim stitku se pise, ze se da napajet ze site 100-240V 50-60Hz a bere max. cca 70W. Takze me napadlo vyrobit si co nejjednoduzsi DC/AC menic z 12 na <100-240>. (komercni by svou cenou prevysoval cenu "pocitadla" )
Otazka tedy zni: Myslite si, ze by stacil ciste generator sinu (obdelniku), pres vykonove tranzistory pripojeny na otocene trafo napr. z autodrahy (to delalo z 230 nejakych 18 a vykon byl taky relativne slusny, tudiz v aute pri napeti 11-14,5V by to melo davat cca 140-185V)?
A pak jeste, ciste teoreticky, jestli by se s tim zdroj zabudovany v notebooku vyrovnal, kdyby dostaval misto sinu obdelnik a navic se znacne kolisajicim napetim?
btw za nejake schematko bych byl moc vdecny, predem diky za rady a pripominky...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 13:58    Předmět: Citovat
no ono by mu stacilo stejnosmerné napětí okolo 200V. na vstupu je usměrnovac a kond. Jinak je tu schema menice pro autozesilovac i s tistakem a neni to moc slozite.
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Myslis si, ze 1000KC za menic s ochranou proti vybiti baterie a velikosti obalu od videokazety pri vykonu 150W je moc?
Jinak pokud by jsi ho chtel vyrabet, tak je na Webu hodne navodu na menice, ale ne kazdej se hodi pro napajeni notebooku. Pro vyrobu menice potrebujes trafo, ktere je na vetsi vykon, nez budes potrebovat (tak aspon 50W a vyse) a melo by mit dvojity sekundar (2X 10 az 2X 12V). Dvojity sekundar zjednodusuje stavbu. Po usmerneni hlidat spickove napeti na kondech spinaneho zdroje pri testovani menice.
Stuclik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 15:04    Předmět: Citovat
resiz: Diky, pohledal jsem ho, a nasel co jsi posilal driv. Ale za boha ho nemuzu z uploadu stahnout. A na tvoji skolni strance uz taky neni Sad Kazdopadne informace, ze se to hned na vstupu usmernuje me obohatila.
Artaban001: Notebook stal 500,- takze se zdroj za 1000,- jevi jako dost drahy, vzhledem k predpokladane zivotnosti cele "sestavy" Smile
Schemata menicu do auta se hledaji panem googlem dost spatne, nabizi to hlavne komercni vyrobky Sad
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 17:37    Předmět: Citovat
behem zitrka to vyresim na tech strankach
Internet - metla lidstva
Stuclik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 17:44    Předmět: Citovat
Predem diky Wink
btw, co delas za obor?
zda se, ze jsme kolegove Smile
rezis
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 18:10    Předmět: Citovat
tO nejsou me stranky. Ja zarezavam v praci. Jsou kolegy a ja na ne mam pristup Wink
