Sencor DVD nefunguje.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 17:57    Předmět: Sencor DVD nefunguje. Citovat
Zdravím.Mám doma Sencora SDV.. teraz presne neviem aký model.Po zapnutí sa rozsvieti dysplay normárlne .No pri zatlačení akéhokolvek tlačidla napr.OPEN,PLAY sa síce na dysplayi zobrazí nápis no nič sa nedeje.Ani šuflík nevysúva.Proste dysplay zobrazuje no nedeje sa nič a samozrejme ani neprehráva,neotvára a nezatvára ani šuflík.Napätia na zdroji 5V- 4,76 12V - 12,6.Nemal ste niekto takú závadu? Cry
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 19:07    Předmět: Citovat
u Sencorů typická závada - vadný elektrolyt v pětivoltové (někdy i ostatních) větvích zdroje. Vyměnit (za HT na 105stC, nejlépe i s nízkým ESR). Někdy po opravě nutný reset (podržet tlač. dopředu a dozadu na předním panelu a zapnout, pak bude nutné znovu nastavit normu, region, jazyky atd.).
Onkyo
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Možno sa pýtam blbo, ale to nastavenie po resete sa robí normálne v menu či cez service menu.
brtnik
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 19:56    Předmět: Citovat
normálně, jako po prvním zapnutí po vybalení z krabice....
Onkyo
PříspěvekZaslal: st květen 03 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Dík a ozvem sa ako som dopadol.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 5:54    Předmět: Citovat
Tak chlapi bohužiasl zatiel nič nové.Kondíky som vymenil no nič.Dosť sa hreje usmerňovacia dioda na 5V je to typické? Question
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Ano, dioda se hřeje, elyt 5V jsem měl taky vadný ale 90% závad spočívalo ve vadném DVD laser. snímači nebo HW takže KO.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Nerobi to nic ani ked tam vlozis CD/DVD rucne?
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Ani ked vložím rucne,takze asi bude KO a do koša. Cry
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 19:00    Předmět: Citovat
Niekedy pomáha aj premostenie 5V keramikou. Keby bola zlá optika, tak musí sa dať ovládať vysunutie a zasunutie. Prekontroluj napätia osciloskopom. Na 5 V zmen stabilizátor.
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 22:47    Předmět: Citovat
A mas to rucne vlozene poriadne (tzn. spinac polohy suflika zopnuty)? Skus pozriet servo chip, raz som na nom mal studenaky (ale to bol Medion, nie Sencor) - a boli problemy s roztocenim hlavneho motora. Ten chip ovlada vsetky motory.
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 9:26    Předmět: Sencor DVD Citovat
No mozno blba otazka, ale je to tvoje DVD? Nepriniesol ti ho niekto nahodou a nezatajil doticny, ze chcel upgradovat firmware???
Stanley
Onkyo
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 17:33    Předmět: Citovat
Aj to je možné je to donesené na opravu.
Stanleym
PříspěvekZaslal: pá květen 12 2006, 8:40    Předmět: DVD Citovat
Onkyo, takze necakaj na zazraky, zbastli nejaky programator EEProm, ten vygooglis a budes musiet v prvom rade flashnut ten DVD prehravac. Mam viac, ako silny dojem, ze ho niekto chcel "upgradovat" a spravil kvalitny downgrade Laughing
Ak chces vediet presne o co ide, mrkni na moje pagesy, myslim ze som tam nieco take pisal - http://stanley.dnh.sk/interesting/interesting.htm
Stanley
