ORAVA COLOR 469 - nestabilni obraz
tovona
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 10:53    Předmět: ORAVA COLOR 469 - nestabilni obraz Citovat
Zravím vsechny. U ORAVA COLOR 469 mam nestabilni obraz (viz pripojeny obrazek). TV se chova tak, ze obraz nekdy naskoci, nekdy naskoci neuplne (viz obrazek) nekdy nenaskoci vubec nebo vypadava a neskakuje. Pri obrazu jak je na obrazku se cislo kanalu zobrazi spravne. Dale se stava to TV je zapnut (sviti zelena dioda) a nekdy samovolne vypne (rozsviti se cervena dioda). Prosim zkusenejsi o radu cim by to mohlo byt zpusebeno, pripadne kde hledat zavadu. Dekuji
obraz
 Soubor:  Orava_color 469_2.JPG
 Velikost:  200.47 kB
 Staženo:  137 krát
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 11:00    Předmět: Citovat
Meral si nieco? Mozno by som zacal od kontroly napajacieho zdroja, studenych spjov, elektrolytov... len treba v prvom rade merat.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 13:36    Předmět: Citovat
Také si myslím,že by to mohlo být způsobované napájecím zdrojem.Nejprve prověřit(proměřit) primární část,pak pokračovat na sekundár a dél po cestě ke KŘS.
Hlavně něco naměřit,jak píše "cabernet".
tovona
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:13    Předmět: Citovat
Jsem promeril napeti, vsechny se zdaji byt v poradku (dle schematu 23V, 33V 12V,120V, 5V). Byly stabilni jak pri spravnem obrazu, tak i pri tom na obrazku v priloze. Cela deska spoju je dost citliva na dotek, pri tom obraz naskakuje a zase mizi. Tak bych tipoval studenak nekde, ale kde ho hledat. Nemate nekdo tip? Dekuji za postrehy.
tovona
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 14:49    Předmět: Citovat
Tak ten zkrobately obraz jen neco malo vlevo byl zpusoben studenakem na IO TDA 4580, pin 15. Po propajeni je tato zavada uz ok - pardon odstranena.
Jeste je ale v TV nejaka dalsi nestabilita, ktera zpusobuje, ze se TV samovolne vypne do standby po nekolika minutach az desitkach minut hrani, nebo naskoci obraz s roztrhanými pruhy (na obrázku) a nejde zvuk.
 Soubor:  Color_Orava_469_3.JPG
 Velikost:  193.44 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil tovona dne so prosinec 12 2009, 21:10, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Za 1.Závadá by měla být odstraněná a né OK.
Za 2.To vypínání do stb. má určitě příčinu v ŘKS.Nechej TVP odkrytovaný a sleduj,co se tam děje(nejlíp potmě,nebo raději při slabém světle,ale aby Ti nesvítilo na desku),dávej si pozor,ať v té tmě se omylem něčeho nedotkneš,mohlo by to být naposledy Exclamation Exclamation Exclamation
Když jsi vyřešil tu hlavní závadu,tak tuto vyřešíš určitě také.Hodně zdaru. Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 17:31    Předmět: Citovat
Mna toto vlakno zaujima, pretoze mi to pripomina problem, ktory som riesil na jednom TV. Priznam sa, za na chybu som nakoniec neprisiel, pretoze sa mi nejakym sposobom podarilo zohnat celu funkcnu dosku, ktoru som tam osadil a viac som sa s tym nezaoberal.
Tu to je: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22227&highlight=55b111
Mozno je to to iste...
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 18:19    Předmět: Citovat
By som typoval na kondik v jasovej zlozke ,co ide do tda4580.
tovona
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 21:45    Předmět: Citovat
Děkuji všem za tipy. Nemam zas tolik zkusenosti s TV, ale koukam na desku v pritmi a nic zvastniho nevidim. Ted mi uz asi 2h jede, tak ani nic moc nenamerim. Pred tim ale dochazelo ke stmivani a znovurosviceni obrazu, tak mozna nekde v jasove slozce neco bude nedobreho. Kdybys mi prosim osvetlil presneji, ktery kondik presne mas na mysli budu rad, resp. na co konkretne se zamerit v křs-řks. Jeste jsem i zaregistroval klapani (jakoby od rele) kdyz TV byl v nejakem mezistavu mezi zapnuto a standby a nevedel co s tim.
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Tím,že jsem napsal,ať sleduješ v přítmí ŘKS(konkrétně jsem myslel okolí a přímo VN trafo),bylo to myšleno,zda tam někde z VN trafa náhodou neuvidíš přeskoky.Mohou ovšem být i vevnitř VN trafa,potom samosebou neuvidíš nic.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 7:36    Předmět: Citovat
Otíku, nepochybuju o tvé fundovanosti, ale že by tohle (rozsypaná synchronizace) dělalo VN?
tovona napsal(a):
Tohle možná jo. Ještě jednou okoukni studenty a elyty. Odkaď jelo to klapání (VNtrafo nebo zdroj)?
otakarv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 10:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se,ale já tu fotku neviděl(nebyla ještě k vidění).Myslel jsem v první chvíli na vytrhané řádky,což mám já nyní na stole.
Měl jsem dojem,že "tovona" se špatně vyjádřil. Embarassed
tovona
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Pro (Burajko): kondikem v jasove slozce myslis C578 10uF co jde z pinu 27 TDA4580. Kdyz na nem zkousim merit, tak obraz pomalu zhasina, a kdyz odpojim hrot tak nabehne. Podobne se TV obcas zachova i pri beznem hrani (jako by cykloval jas).
To klapani se ozyva nekde rekl bych ze zdroje, kdyz pak tuknu nekam do trafa nebo okoli prestane a TV prejde do stavu standby. V tomto stavu jsem nemeril napeti zdroju. Jinak i pri tom potrhanem synchronu se mi jevi napeti vsech zdroju OK. Z VN trafa to klapani myslim nebude, ani zadne vybojky jsem nezaregistroval.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 17:36    Předmět: Citovat
V prve rade musis najit ten studenak na klepnuti.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Podla toho posledneho obrazku to vyzera na preruseny vstup H-flyb(spatna vazba z trafa),alebo obvody synchra.
