Došel papír- HP3820
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 8:24    Předmět: Došel papír- HP3820 Citovat
Zdravím.
Měl bych dotaz, kde, jak hlídá, jaký snímáč má tiskárna Hp 3820.Při odeslání na tisk Win. hlásí : Chyba při zápisu do fronty LPT.... tiskárně došel papír. Samozřejmě, že papíru je dost. Nebo kde by mohl být jinde problém?
Děkuji
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 9:39    Předmět: Citovat
Většinou je tam optoelektrické čidlo, které kontroluje hranu papíru, může být špinavé. Překontroluj kabel k LPT, jestli nemá zlomenou žílu nebo špatně zasunutý konektor. Vadná elektronika je málo pravděpodobná.
badoch
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 11:44    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho jelen. Tiskárnu jsem rozebral, žádné "čidlo" na hlídání papíru jsem nenašel, jsou tam optozávorky na kryt, na začátek papíru, ale v zásobníku jsem opravdu nic nenašel.
Prošel jsem kabel, ten se zdá být v pořádku, tak jsem přeinstaloval SW k tiskárně a ono to funguje. Jenže se mi to stalo už víckrát, přitom PC,SW i tiskárnu mám několik let a nebyl nikdy takový problém. Nejspíš se to s něčím bije. Ale hlavně že jsem vyloučil chybu tiskárny.
Dík za tip.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 16:11    Předmět: Citovat
Ano, podle mě je to též jen nějaké zavádějící hlášení Windows. Něco se jim nelíbí a dávají to najevo touto hláškou.
Hlášení o došlém papíru často svědčí spíš o nemožnosti komunikace s tiskárnou.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 07 2006, 19:15    Předmět: Citovat
Většinou tiskárna podá papír a potom to vyhodnotí že papír najel správně.Opravoval jsem HP960 a ta hlásila z´že není papír a přitom papír projel tiskárnou a nezastavil se . Stačilo vyčistit čidlo na vozíku s hlavami.
Takže bych vyčistil čidla,připojeno máš přes LPT nebo USB? u USB občas vadí nestíněný čínský kabel, pokud je delší.v Každém případě bych vyměnil kabel.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 7:05    Předmět: Citovat
Ako dopadol selftest? Robi to aj vtedy?
badoch
PříspěvekZaslal: út květen 09 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Takže taky ohledně toho čidla papíru, tak asi je taky na Hp3820 až za válcem, dole v zásobniku nic není.
Příčinou zmiňovaného problému byla zřejmě špatná komunikace s PC, později mi došlo, že vlastně po odeslání úlohy pro tisk se tiskarna ani nezapla a hned vyhodila tu hlášku , že došel papír. Na ten self-test ( pokud teda je to to co myslím), tak samotná tisk. bez propojení vyrchlí tu úvodní stránku bez problému.
Odinstaloval jsem SW a znova nainstaloval, zkontroloval zastrčení LPT kabelu a zatím to jede.
Díky za tipy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.80 sekund
