Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út prosinec 08 2009, 19:13 Předmět:
mtajovsky: řekněme tedy rovnou, že vychází i=C*du/dt, který jsi teda potvrdil, ale stále není jasné jaký je ten max. proud (předpokládám peak-peak) u tohoto konkrétního kondíku na 10 kHz.
Naposledy upravil Cust dne út prosinec 08 2009, 19:22, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 19:16 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Sorry za tu stranu, je to strana 66.
JInak ať koukám jak koukám, tak na grafech na dolní části stránky platné pro MKS se mi křivka pro 1uF kond protíná na frekvenci 10^3 s napetim 10^2V.
zdá se mi to nějak moc, ale nikde menší hodnotu nevidím :- )
Jo, to bude tím, že tazatel to chtěl při 10 kHz a ne při 1 kHz.
Jaký je teda max proud při 10 kHz?
Pro jistotu připisuju kond, který zadal tazatel: WIMA MKS4 1uF/630V.
EDIT: Andreo, jo tazatel zadal totiž několik kondů... ale to je vcelku jedno
Takže z toho plyne, že výrobce uvádí nepřesné údaje a nebo se výpočet pro jednotlivé technologie kondenzátorů liší o čemž pochybuji.
Je ale zajímavé, že když se podívám do katalogu AVX který jsem uváděl, tak tam uvádí obě věci- max AC napětí a proud. Když si do ohmova zákona dosadím AC napětí/ESR, tak mi přesně výjde hodnota AC proudu který uvádí. Takže postup výpočtu z AC napětí a ESRu bude zprávný.
Naposledy upravil MirrA1 dne út prosinec 08 2009, 19:29, celkově upraveno 1 krát.
Tak, z tech vsech odpovedi ktere se tu nasbiraly jsem jeste vice zmateny nez pred podanim dotazu. Co odpoved (kdyz vynecham kraviny od veci) to original. Muze nekdo z tech co si jsou tak jistit napsat prehledny postup vypoctu napr. pro MKP 2,2uF/630V z tehto uvedenych parametru vyrobce http://www.wima.de/EN/snubbermkp.htm ???
Zaslal: út prosinec 08 2009, 20:04 Předmět:
On uvažuje stav ,kdy je impedance zanedbatelná a pouze ESR určuje výkonovou ztrátu.To se tady asi nedá použít.Musel by uvažovat kmitočet nekonečně vysoký,což je nesmysl.
Edit: vlastně možná ne pokud uvažujeme,že výkonová ztráta na kapacitě je jalová. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Naposledy upravil pajosek2 dne út prosinec 08 2009, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
Ale ono ESR určuje výkonovou ztrátu, ale ten výpočet proudu jen z ESR je blbost.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 20:11 Předmět:
Andrea napsal(a):
pajosek2 napsal(a):
Předběhla jsi mne,no nevadí. Jenže,když se na to podíváš prakticky,tak stejně počítáme vnitřní parametry kondu a neuvažuje se celková kostrukce.Nemůžu si pomoci,ale pořád mne pronásleduje myšlenka,že je to limitováno průřezem vývodů.Možná by to chtělo pokus. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
