Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 23:31 Předmět:
Tak to mi vrtá hlavou, docela by mě zajímalo, jestli by TV naběhla při zdravém F-boxu. Možná je ještě někde chyba a ten CIC to nevydržel. Jako to napětí +OEKO, které je taky nízké a taky nemůžu přijít na to proč. Ale to už je asi šumák... Díky za pomoc
Zaslal: po prosinec 07 2009, 21:17 Předmět:
Nevím nevím, pořád se mi nechce nějak tu TV rozebrat na díly, našel jsem na netu (někde v Irsku) možnost to SDA koupit (40€). Jde ted o to, jestli vydrží... Můžete mě někdo nakopnout co s tím nízkým +OEKO?? Díky.
Já bych velikost +OEKO neviděl tak kriticky. Stabilizace tohoto zdroje nemusí být nijak závratná. Napěťové poměry se změnily přece po výměně elytů a současně po odpálení převodníku, načež je tv ve zcela odlišném provozním režimu. Takže bych počkal na oživení F-boxu a pak teprve měřil a rozhodoval o řešení. Velikost +OEKO určuje převážně obvod s tranzistorem CT60206. Když je napětí na sekundáru větší než +15V=, bude usměrněné záporné napětí na bázi tento tranzistor otevírat dříve a tím také dříve sepne tyristor z tranzistorů CT60203/CT60213 a zkrátí se poměr ton/toff Mosfetu. Kromě velikosti tohoto záporného napětí má určující vliv talé velikost opěrného kladného napětí v emitoru, které je dáno zenerovým napětím diody D60203. Také relativně malé kapacity elektrolytů v tomto obvodu mají svůj význam a musí být dodrženy (ne zvětšeny!). Z tohoto popisu je patrné, že není problém případné odchylky snadno upravit, nicméně až poté, co budeš mít ověřeno, že je odběr ze zdroje v pořádku (od toho tam jsou ty kontrolní osc. průběhy).
Zaslal: po prosinec 07 2009, 23:34 Předmět:
Díky, počkám na to SDA, pak se do toho pustím. Ještě mám dotaz, všude na netu jsem našel jak montovat SMD, ale nikde jak vykuchat původní. 64 pin není přece nic jednoduchého (pokud člověk nechce zničit vše okolo), uvítal bych nějaký odkaz nebo postup výměny SMD.. Děkuju ještě jednou, obzvlášť tobě masar a za výdrž..
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: út prosinec 08 2009, 7:51 Předmět:
Já používám strunovou metodu.Slabou ocelovou strunu protáhnu pod piny.Jeden konec pevně uchytím a jednou rukou natahuji strunu lehce v úhlu cca40° a páječkou postupně nahřávám jeden pin za druhým.Musí se opatrně,aby se neutrhl tištěný spoj.Jde to rychle.Chce to praxi,tak nejlépe,nacvičit na nějaké vadné desce.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33944 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 08 2009, 18:26 Předmět:
Zakryjes cele okolie alobalom a vyrezes do neho dieru presne na IO. Zoberies teplovzdusnu pistol (najlepsie regulovatelnu), nahrejes IO (u mojej na stupni 7/9 priblizne 30 sekund), chytis do pinzety a ked sa cin roztavi, tak ho vytiahnes kolmo hore. Chce to trochu cviku.
Tento postup je vhodny hlavne vtedy, ked nie je zrejme, ze IO je vadny.
Pri vytahovani IO z vrakov sa vynecha alobal (kvalitne elyty mam vybrate uz predtym, roztavene konektory ma nezaujimaju - akurat to smrdi) a je to velmi rychle.
Zaslal: út prosinec 08 2009, 23:59 Předmět:
Teplotu fakt netusim a nemam to cim zmerat. Treba vyskusat na nejakom srote - ak sa do minuty cin netavi, tak je teplota prilis nizka.
Parkrat som mal problem s tym, ze IO nefungoval - lenze som ho bral z vraku, tak mohol byt kludne odpaleny. Pokial tu teplotu neprezenies, tak to tych par sekund vydrzi.
Strana 4 z 5
