Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 06 2009, 19:01 Předmět: CTV2020TXT - aký tranzistor do riadkáča?
Ahojte. Viem, že nie som originálny, prosím o prepáčenie. Klasická závada - prerazený trant u VN trafa. Niekto ho už predo mnou menil, dal tam S2055N. Menil i väzbáč. Podľa pavučín v bedni to už bolo dosť dávno. Schému som našiel od CTV2021, je tam BU508DF. Po ruke mám BU508AF, ale to AF sa mi veľmi nezdá. A keď už, radšej by som dal niečo rýchlejšie, popr, i silnejšie. Čo na to odborníci? Vďaka.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 7:20 Předmět:
BU508 je už dedko a je lacný. Ja som ochotný niečo pridať, ak sa to "vráti" v podobe lepšej práce riadkáča, menšieho hriatia atď.
Inak, ako už kdesi odznelo, výrobca nenavrhuje obvody len podľa funkčnosti, ale i podľa nákladov na výrobu a, ako vieme, dnes už i s ohľadom zabezpečenia odbytu (životnosť). Hold, kapitalizmus.
Re:Duvsan, riesis to uplne zbytocne a bezdovodne.
Tranzistor v ridkovom rozklade pracuje spravne alebo nespravne. Neexistuje nieco take, ze: spravne, lepsie, najlepsie, super, bingo!, ...
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po prosinec 07 2009, 8:16 Předmět:
fero7 napsal(a):
On by tam dal nejaky IGBT ktory sa pouzivy pre indikcne sporaky (30-40A). Poistky sa tiez nemenia sposobom: cim silnejsia, tym lepsia.
Skor by som si robil starosti osadit tam kvalitny tranzistor.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 18:07 Předmět:
BU508 má spínací čas 0.7us, taký BU2525 má 0.2us. Myslel som, že ten rýchlejší bude lepší. Zajtra pôjdem nakupovať a keď tam budem, je mi jedno, či vypýtam ten alebo ten, ide o to, ktorý. Logicky som si myslel, že keď sa otvorí i uzavrie skôr, zostanú na ňom menšie výkonové straty. Ale ak riešim koniny, tak nič.
BU2525 može byť aj 2x drahší. Ak ich náhodou pár odpáliš, tak to nemusí byť zanedbateľné.
Alebo ak túto telku bude mať na stole o týždeň niekto iný, tak tu bude vypisovať čo tam správne patrí, lebo v schéme je niečo úplne iné.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 18:30 Předmět:
Obávam sa, že medzi tou telkou a smetiakom som už len ja. S tým trandíkom mi šlo o to, či je na tom niečo a ak áno, tak by som dal 508-ke vale, popr. ju používal na skúšanie a vo finále presedlal na to lepšie. Ak z praxe niečo poradíte.
Ďakujem.
