HYUNDAI 11AK30 Zdroj
ok1mpd
Založen: Jan 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 9:33    Předmět: HYUNDAI 11AK30 Zdroj Citovat
Ahoj už nevím co stím když tv zapnu tak led svítí a odněkuď je slyšel cvakání. Měřil jsem primár ve zdroji zdá se být vše ok. Při pokusu o zapnutí tv ze stby se ozve krátké písknutí a cvakot se nachvíli přeruší. Prosím poraďte včetm může být problém.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 9:35    Předmět: Citovat
Postup hledani zavady je stejny bez ohledu na znacku TV.Zkus pouzit funkci hledat (tady na foru).Reseno je to ne jednou.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 11:35    Předmět: Re: HYUNDAI 11AK30 Zdroj Citovat
Chceš poradit...máš tam závadu, kterou podle mě nejsi schopen opravit.Usuzuji dle tvého naprosto laického dotazu.Dobrá rada..nešťourat...směr servis.
ok1mpd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:13    Předmět: Citovat
Tak díky za rady... Rolling Eyes musel jsem si hold poradit sám. TV už funguje byl proražený tranzistor v horizotnálu BU808.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:14    Předmět: Citovat
To však je jen důsledek, nikoliv příčina..
Killroy
ok1mpd
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:16    Předmět: Citovat
Tak zatím už běží asi 3 hodiny tak uvidím. A jaká by mohla být příčina?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:28    Předmět: Citovat
Jde o to, jak běží. Pokud se tranzistor dost hřeje, bude asi problém v jeho buzení. Pokud je v pohodě, mohou být příčinou "studené" spoje a jiné "náhodné" jevy. Musíš to sledovat zepředu i zezadu a nejen očima a ušima. Také proveď mechanické testy. Wink
Miradim
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Jo jo naprostý souhlas..jinak jak radí masar
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 13:39    Předmět: Citovat
a musis merat teplotu chladica to je velmy dôlezite Wink ked neostranis pricinu moze bezat tak 3 dni
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 14:44    Předmět: Citovat
Dejme trochu nadeje - odhaduji, ze tak asi v jednom pripadu ze sta odejde ten tranzistor bez priciny.
Miradim
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Very Happy jo ten elyt buzení to je prevít co kluci...
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2009, 19:08    Předmět: Citovat
A to nemluvím o studentech,co ti všechno dokážou zničit. Rolling Eyes
