GSM signál ve velké výšce nad zemí.
wilibald
Založen: Aug 07, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 22:30    Předmět: Citovat
P.S. Žádná pravidla to nezakazují. "Podpora" by nemohla být na úrovni toho, že se někdo (manželka?) bude snažit slovně předat informaci o snímcích a údajích (to je k ničemu), ale o tom, že někdo bude 8 hodin sedět, neustále si předávat informace s pilotem, vyhodnocovat a kvalifikovaně podávat příkazy typu "teď musíš přeskočit aspoň 30 km kursem 210, protože od Blatné se to do půl hodiny rozpadne a přitlač na rychlost, jinak ti to nevyjde ani tam"... Very Happy
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 16:09    Předmět: Citovat
Moožná mě budete kamenovat,protože je to jen takovej výstřel od boku,ale co satelitní vysílání?
Já se vrátím
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Spejbl napsal(a):
Velké, složité, nepraktické. Hlavně kvůli anténám.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Wilibalde, satelitní telefouny taky nemají parabolu, ale spíš jen něco připomínající miniaturizovanou baseballovou pálku - asi tak velikosti 15-20cm a průměr cca 2-3cm. Podíven se na heslo "Inmarsat" nebo "Iridium", případně "Iridium-M" na Googlu...
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Obě uvedené znám, satelitní tel. má opravdu jen 20 cm bazmek, ale o přijatelném řešení připojení na net pro danný účel nevím. Tzn. Anténa není něco relativně rozměrného, placatého, co musí být natočeno přibližně správný směrem. Modem, či něco podobného není neskladná krabice o váze v řádu Kg a možňuje HW a SW připojení k vhodnému zařízení na zpracování (mobil, PDA). Celé to nemá pořizovací a provozní náklady v řádu desetitisíců Kč.
Neměl bys nějaký odkaz na konkrétní zařízení, nebo set?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:36    Předmět: Citovat
Iridum ještě funguje? Mám pocit že to nebylo pro normálního člověka zaplatitelné a to se jednalo jen o hlasovou službu... zavolat si Inmarsatem třeba na Norfolk kdysi nabízel SPT Telecom za cenu, při které by šel do kolen i Jyrka... a pánové, kdo z vás na to má jako on? Twisted Evil
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:37    Předmět: Re: GSM signál ve velké výšce nad zemí. Citovat
wilibald napsal(a):
v souvislosti s padákovým létáním řešíme příjem GSM signálu ve výšce. Pro rekordní lety (až 10 hodin, stovky km) je účelné mít přístup na net, kvůli meterologickým a jiným info. Signál s použitím běžného mobilu je použitelný do cca 700 metrů nad zem, BTS vertikálně vysílají pod malým úhlem a nikdo s mobilem ve větší výšce nepočítá. Potřebovali bychom alespoň 1300 m. Jako základní pomoc se nabízí využití alespoň externí účinější antény, ale těžko odhadovat, jak moc to pomůže. Navíc do toho vstupuje technický a etický problém rušení vzdálené BTS na stejném kanále, ale opět těžko odhadovat, o jak velký problém se jedná. Nepředpokládám, že systém by umožňoval, aby jeden člověk od konkurenčního operátora v ultralajtu, s běžným mobilem v ruce shazoval půl sítě.
S etikou bych si hlavu nelámal. Představ si situaci, že jsi na vrcholu Sněžky, Ještědu nebo na Pradědu. Tam se taky může telefonovat, aspoň pokud vím, nikdo ti to nezakazuje. Přitom třeba z Ještědu je obrovský výhled do kraje, a to i hustě obydleného a tedy dobře pokrytého buňkami. Problém budeš mít spíš ty, protože budeš chytat směsku ze všech možných směrů a žádný z nich nebude dostatečně dominantní. Podobný problém nastává třeba ve výškových budovách, pokud nemají tzv. indoor pokrytí, tj. vysílač určený pouze pro konkrétní budovu.
Když se podíváš na vyzařováky antén BTS, které se u nás používají: http://www.kathrein.de/en/mcs/index.htm
Například třeba tato: http://www.kathrein.de/de/mcs/produkte/download/9363504a.pdf
Vidíš, že se velmi často používá elektrický náklon vyzařováku (electrical downtilt) směrem k zemi. Takže do výšky se dostanou jen drobty z GSM signálu. Čím výš, tím hůř.
Jinak k debatě o rychlosti. Na dálnici se dá jet hodně rychle a mobily fungují. Tedy pokud signál někde padá, tak padá i v nízké rychlosti.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:41    Předmět: Citovat
wilibald napsal(a):
tak to je snad samozřejmé.
Jak řešíš různé malé i větší potřeby za letu? Půstem nebo bombardováním krajiny?
wilibald
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 23:51    Předmět: Citovat
Na výběr je:
- spec. gumové balonky, co se nasazují před akcí
- pleny pro dospělé - potápěči si to chválí, ale nevím, že by v tom někdo lítal
- rovnou na zem, nepohodlné, nebezpečné, letová poloha je vleže na zádech, člověk se musí protočit směrem dopředu a dolů...a stejně se celý pomočí...z principu je to prostě proti větru...nejpoužívanější způsob.
