Neznámý IO
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 11:52    Předmět: Citovat
Zdravím
Já v tom mám "hokej" je vůbec nějaký systém jak poznat podle značení na součástce SMD co je to vůbec zač například kód 333 nevím jestli je to odpor nebo kondenzátor?mám sice program Katalog SMD buď v tom neumím hledat nebo nevím díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:04    Předmět: Citovat
A jak poznáš nožičkový odpor od nožičkového kondenzátoru, když budou oba kulaté válečky?
(333 je odpor 33k, SMD kondenzátory se takhle neznačí)
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:19    Předmět: Citovat
a jak se značí,tranzistory diody,rychlé diody, kondenzátory, například jsem koupil kondenzátory bez žádného označení že jsou to kondenzátory vím jen tak mě to řekl ústně prodejce a po delší době to člověk zapomene,například tranzistor BFS17 co má mít na sobě?díky
Andrea
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 12:32    Předmět: Citovat
Neodpověděl jsi, jak od sebe poznáš vývodové součástky.
Když chceš vědět, jak se značí nějaký tranzistor, tak si od něj stáhni datašít a tam to máš napsané (BFS17 - E1p).
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 14:40    Předmět: Citovat
V klasike (vyvody to este ide), ale ked sa zosypu vybalene kondy smd 0402 z niekolkych hodnot a hmot do jedneho supermixu Twisted Evil
Za studentskych cias sme na diplomovky kupovali hromadu trandov v smd asi 30typov (nf,vf,fety), predavac ich delil na kopky podla typu. Po vete "to je vsetko" nam to zosypal do jedneho PE sacka. Chudak, asi to este dodnes triedi, ale urcite pochopil, preco sme mu starostlivo vybraty tovar odmietli.
Na rozoznanie R a C staci casto oko, v horsom pripade multimeter.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 19:37    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Nakonec oba zdroje fungují s prohozenými optočleny.
Pájel jsi ještě něco dalšího, nebo byl ten studeňák určitě na tom optočlenu?
A co, když je prohodíš zpátky?
