Zaslal: út prosinec 01 2009, 22:02 Předmět: Color 428 zvuk
Táto TV mala zlé farebné podanie, výmena C55, C56 na doske F zabrala. TV má ešte jednu vlastnosť a to že stereo šuští na niekorých programoch( PRIMA, ČT1....) a na niektorých programoch ide celkom dobre. Máme tu káblovku, obraz je pekný, takže neviem čím to je, žeby mal slabý signál na stereo aj keď obraz a teletext funguje?Čím to môže byť? zaujíma ma to či to je chyba, alebo vlastnosť, lebo uložiť program s nastavením na mono nejde a treba to vždy prepnúť ručne. Dík za radu.
České programy mají jinou normu než slovenské. Česká používá kmitočet zvukové mezifrekvence 6,5/6,25MHz. Pravděpodobně je třeba doladit příslušnou normu nebo vyměnit filtry.
Nemáš tam na diaľkovom ovládači tlačítko n (n1,n2).Skús to stlačiť či sa to nezlepší.Mám taký dojem že tieto TV neboli ešte prispôsebené na káblové rozvody a nemali S pásmo. Na niektorých typoch Coloroch som v medzifrekvencii jadrom cievky naladil dobrý zvuk ale odišiel my obraz a zas opačne keď som naladil dobrý obraz šušťal zvuk.Ale nejak dohromady to aspoň u nás v začiatkoch káblovej TV nešlo skĺbiť dohromady. Tak že to bola asi ich vlastnosť. Ale ináč sú to poctivé a dobré telky. Ale nech sa vyjadria radšej odborníci od TV.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 01 2009, 22:51 Předmět:
Od té doby, co kabelovka ve svých střediscích dekóduje programy z digitálu, je i v ČR (touto dobou asi už ve všech lokalitách zásobovaných UPC) v normě B/G (EURO), t.j. 5,5/5,74MHz. Pozemní vysílání jede dál v D/K, t.j. 6,5/6,26MHz.
Dokud tedy v kabelovce byl signál konvertovaný jen z analogu, bylo to v pořádku, protože se detekoval zvuk D/K a detektor B/G byl nevyužívaný (sakra to má dekodér Grundig s TDA6600, 6200 a 6220, co je tam za ZMF?)
Keramické filtry jsou tam určitě, tipoval bych na filtr 5,74MHz nebo rozladěný obvod demodulátoru.
Sahnes na 2-3 cievky a bez specialnych pristrojov to mozno uz NIKDY nedas do povodneho stavu!
Pozor! ani kablovka nemusi byt 100% OK.
(Ak nie su dodrzane odstupy programov).
Pritom na inom TV (ktory ma osterejsie filtre) to moze byt OK.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 01 2009, 23:06 Předmět:
Jo, pravda, OMF i výstup kanálového voliče mají charakteristiku přizpůsobenou pro rastr kanálů 8MHz, takže v kabelovce s rastrem 7MHz už může "sousední" obraz rušit, není dostatečně potlačená jeho nosná.
A, pokud by šlo o to ladění demodulátorů, samozřejmě, bez přístrojů a značné zkušenosti na to nesahat!
Ďakujem za odpoveďe a čiastočne sa aj ospravedlňujem. Problém je vyriešený, zvuk už nešuští a to ma vôbec nenapadlo, že to spôsobí nejaký kondík . V moduloch som vymenil celkovo 10 kondíkov (samozrejme aj v module S) a je po probléme. Ešte mám jeden problém, neprepína mi automaticky na AV, ale to už by nemal byť problém.
