Whirlpool AWE 9723
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Zdravím,
v létě jsem měl podobnou závadu na Whirlpool AWT 7105 a jak to dopadlo je tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=28703&highlight=
Po vrácení řídící jednotky pračka fungovala.
VyBiSu
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Myslim ze snnimanie otacok bubna bude asi hallovou sondou alebo nejakym indukcnym snimacom...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:23    Předmět: Citovat
nic jiného mne už nenapadlo než tento nesmysl - shofil jsem řemen aby se řemenice neotáčela a shodil ten magnet. Zapnul jsem ji a magnet přibližoval a oddaloval od toho snímače abych vlastně simuloval otáčení bubnu a dělá to to samé Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:38    Předmět: Citovat
Ale ne, v tom bulletinu je napsáno: Ak čítací magnet nie je na svojom mieste na remenici, potom je signalizovaná závada 06 na displeji. V tomto prípade stačí zafixovať magnet na svoje miesto.
To si přece nikdo nevycucal z palce. Rozumím tomu tak, že při zapnutí pračky (nebo jiné inicializaci) procesor testuje stav polohy bubnu, jest-li je dvířkami nahoře. Pokud není (nebo je vadná sonda), hlásí procesor chybu F06. Není tedy testováno otáčení bubnu, ale jeho poloha - sepnutý stav spínače.
K poznámce tatramacek: Nestačí testovat funkci jazýčkového relé sluchem, protože jeho spínaní je prakticky neslyšitelné a ikdyby, pak to není průkazná metoda. Wink Je nutno měřit. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 21:47    Předmět: Citovat
mno tak abychom to shrnuli - když je magnet nasazen na jinou část řemenice než má být a dvířka se objeví dole tak to procesor rozporzná - jak on pozná že jsou dvířka otočená nahoře anebo dole. Jen tím snímačem polohy toho magnetu ne ? Takže magnet může být kdekoliv akorát že buben bude otočen jinak - buď dvířkami dole anebo nahoře.. Anebo ta pračka sama logicky v závislosti na datech pozná že magnet je mimo určené místo,neprotíná tu sondu v závislosti na poloze dvířek nahoře a tím vyhazuje chybu ??? Jak to je jsem z toho jelen Wink Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Magnet nemůže být kdekoliv, musel by se přece odlepit (nevím jak je připevněn) a pak by při horní poloze dvířek nebyl spínač sepnutý a to se procesorovi nelíbí. Pokud chceš něco simulovat, tak jedině tu horní polohu dvířek tím, že přiložíš magnet k relé. Pokud pak procesor pohne motorem a relé nerozepne, tak procesor pochopí, že se motor (nebo buben) netočí a znovu zahlásí error. Wink
keemo
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2009, 22:06    Předmět: Citovat
Myslím že tu v tomto prípade ide len o polohu ktorá je indikovaná tym že je magnet v polohe proti relé. To že by ten magnet umiestnil niekto proti snímaču v inej polohe bubna ako "hore dvierkami" myslím stráca zmysel Smile pokiaľ tam niesú iné snímače polohy bubna...EDIT- Masar ma predbehol:)
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 6:32    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Magnet nemůže být kdekoliv, musel by se přece odlepit (nevím jak je připevněn) a pak by při horní poloze dvířek nebyl spínač sepnutý a to se procesorovi nelíbí. Pokud chceš něco simulovat, tak jedině tu horní polohu dvířek tím, že přiložíš magnet k relé. Pokud pak procesor pohne motorem a relé nerozepne, tak procesor pochopí, že se motor (nebo buben) netočí a znovu zahlásí error Wink
Takže - natočit buben do vrchní polohy - polohy jak se vkládá prádlo a v této poloze upevnit na řemenici magnet - aby protínal ten snímač. ale to,když dvířka zavírám a spouštím pračku,tak to musí být neustále buben v horní poloze aby se pračka rozjela ne ? Embarassed
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 6:46    Předmět: Citovat
Asi ano, do doby, než s bubnem pohne motor. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 7:00    Předmět: Citovat
Chlapi , začíná mi to připomínat výměnu obrazovky . U nás doma testuje polohu bubnu pouze manželka . Pokud tam bude spínač , je třeba zjistit počet vývodů , když jen dva tak by to byl indukčák a při ujetí bubnu či stárnutí magnetu by to MOHLO dělat , ale nějak se mi to nezdá .
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 7:04    Předmět: Citovat
Trochu odbočím, řešil jste někdo hlučnost při ždímání způsobenou čepem a kolíkem (086 4, 086 5) ?? Tyhle dvě součástky mi drásají nervy pokaždé když pračka ždíme, když to přeženu, rychlík na kolejích jste jistě slyšeli. Uchycení tlumičů do plast. bubnu tímto způsobem musel vymyslet opravdu inteligent. Máte nějaké zázračné řešení?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 9:01    Předmět: Citovat
Pokud bych nechtěl pračku generálkovat , zkusil bych mezi tlumičem a upevněním vytvořit silikonovou kouli . Když nepomůže , neublíží .
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 21:11    Předmět: Citovat
Docela zajímavá možnost, další nápad nikdo nemáte? Já jsem to trochu utlumil gumovou podložkou, jenže ta vydržela snad měsíc Cry Cry
tatramacek
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2009, 21:59    Předmět: Citovat
Taky mám doma starou osvědčenou řadu pračky AWT a ty tlumiče mlátěj šíleně.. Jinak zítra jdu kupovat do servisu ten magnet s tím polohovacím čidlem. Předpokládám že problém je v něm ale pračka se chová úplně stejně i když shodím řemen a buben se netočí anebo i když se točí.... Takže by vada mohla být v něm...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2009, 6:34    Předmět: Citovat
A nedá se to měřením zjistit? Vždyť by to měl být dvojdrátový indukční snímač nebo jazýčkové relé. A to není problém změřit. Wink
Strana 2 z 4
