Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 30 2009, 11:00 Předmět:
technik-po napsal(a):
Tak jsem VN trafo vyletoval a změřil vývod č.1 - 3 = 2ohm , 3 - 5 = 1ohm
1 - 5 = 3ohm, netuším ale jaký odpor by to mělo mít.
Nemyslel jsem měřit odpor vinutí trafa,ale napájecí větve pro jednotlivé obvody! Nyní,když máš to trafo venku,tak změř oproti zemi každou jednu napájecí větev přímo od bodu,kde je zapájený pin VN trafa.
Doufám,že jsem to napsal srozumitelně.
Zaslal: po prosinec 07 2009, 11:21 Předmět:
Odpor na trafu je zbytečné měřit,maximálně měřím při nastaveném multimetru na nejvyšší hodnotu zda není průraz mezi jednotlivými vinutími trafa.
Eventuálně bys musel mít přesný ohmetr na měření miliohmů a porovnat se zaručeně dobrým trafem a nebo ještě lépe měřit indukčnost.
Tak tak, měření odporu vinutí je na dvě věci - na nic a na ...
Měření indukčnosti je mu také na nic, protože neví, co a jak má vlastně naměřit. Schází mu základy, v tom je ta potíž. Těžko radit nějakou laickou metodu. Dokud mu někdo nenapíše: vem žárovku, připoj ji jedním koncem tamdle a druhým támdle, odpoj tohle, tohle a tohle, tak se dál nedostane a i tak to bude pořád málo. Takhle se tv opravovat nedá. Ale je možné, že mám dnes pesimistickou náladu...
Po zpětném naletování ttrafa se televize rozeběhla
Myslím si že závada byla ve studeném spoji na vývodech trafa.
Kdybych to býval vše přeletoval, mohl jsem si ušetřit spousta času a laborování.
Děkuji Všem zúčastněným za trpělivost a konzultace.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 25 2010, 8:30 Předmět:
To jsem rád, že jsem tě alespoň k tomuto (oznámení - po 1/2 roce ) "dokopal" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
