Založen: Dec 29, 2005 Příspěvky: 13 Bydliště: Rimavská Sobota
Zaslal: st květen 03 2006, 20:37 Předmět: časový spínač
potreboval by som spínač elektromotorčeka čerpadla na malý zavlaž.system.Stačilo by aby spínal raz za 24 hod, na 2-3 minúty.
Prosil by som spolahlivé ale nie zložité zapojenie.napätie do 9 V
ďakujem herczegh14
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st květen 03 2006, 21:10 Předmět:
Spínací hodiny (zásuvka) by pro tento účel nestačily? Ty elektronické mají minimální spínaný interval už 1 minutu a stojí kolem dvou stovek, spínání čerpadla by pro ně byla hračka. Jinak se dá použít (chceš-li svou konstrukci a pohrát si s tím) jakýkoliv malý budíček (digitální, třeba i z náramkových hodinek). Z výstupu na reporoduktorek či piezák přes kondík tak cca 47nF nahazovat monstabil např. s 555, která prodlouží zvonění na impuls požadované délky (např. ty 3 minuty) a sepne třeba malé relé (to je nejvhodnější z hlediska bezpečnosti i praktičnosti, spolehlivě oddělí obvody a v sepnutém stavu nemá prakticky žádné ztráty). Řešit odčasování 24 hodin jinak je v amatérských podmínkách složité (procesor, časová základna s mnohastupňovou děličkou) či nepraktické (analogové BKO, soumrakové spínače) atd.
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt květen 04 2006, 11:24 Předmět:
Nevím jaká je u tebe situace a jaký máš možnosti,ale pokud máš možnost odebírat vodu už z tlakovýho potrubí,tak se prodávají přímo spínací hodiny který namontuješ na potrubí a dál vedeš jen hadici k zavlažování a spíná to přímo tlakovej ventil uvnitř toho spínače.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt květen 04 2006, 11:39 Předmět:
Ak budes pouzivat budik ako casovac (napadlo ma aj riesenie pouzit zvysky zo stareho radiobudika), nezabudni, ze alarm treba zrusit. V opacnom pripade sa spravidla u budikov budenie (cize v Tvojom pripade zalievanie) po 3 - 5 min opakuje najblizssich 60 min.
