koukal jsem na gme.cz a tam sem nic kloudneho nenasel. Nevim, kde vyhodne koupit.
Dale pak co tam je potreba? Urcite 4x dioda tak 20A, kondenzator 30V 2000uF, keramicky kondenzator 100nF, krome krabicky a pojistek jeste neco?
Pocitam, ze stabilizator nebude potreba, Mozna jen nejakou zenerovku proti nahodnemu nabiti kondenzatoru na vice nez 18V.
Diky
Zaslal: út listopad 24 2009, 16:01 Předmět:
Ovšem nesmí to otevřít, jinak se vyděsí a nic podobnýho už nikdy nekoupí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Abych pravdu řekl (napsal) tomu zdroji bych věřil víc než té nabíječce, ale třeba budeš mít štěstí, na hobbycity jseš jako v tombole, taky modelařím a vím o čem píšu.
Napájím upraveným PC zdrojem. Pokud chceš jezdit na plný výkon co ta nabíječka umí je to trochu oříšek. Graupnerům spínaným se vyhni veeelikým obloukem.... jsou to sračky.
ale bylo by vhodný jej otevřít a pohnout napětím směrem nahoru na 14-15V což v pohodě jde.
Já mám toho iChargera 208B cca dva měsíce... nabíjím s ním denně LiPol čtyřčlánek(16.8V) proudem 10A a chodí suprově... tahám z něj teda "jen" nějakých 170W.
Ta chyba do 10mV při měření napětí je realitou narozdíl od jiné číny.... ta moje v reálu měří s chybou poloviční. Občas vyjde nějaký ten update od výrobce který dodává buď nějaké nové funkce anebo opravuje chyby.
Týpek z firmy Junsi hillrc která tyto nabíječe vyrábí je aktivní na foru rcgroups.com a sbírá připomínky uživatelů!!! To je nevídaná věc!!! iChargery se za celou dobu výroby co se týče firmwaru změnily k nepoznání díky této spolupráci.
Pro příklad se značně změnila struktura menu... přibyla funkce měření vnitřního odporu jednotlivých článků, možnost použít nabíječku jako regulovatelný napájecí zdroj pro testování motorů a speciální program pro napájení odporové řezačky na polystyrén....je toho ještě odost víc.
Ježkovo voko, a co stím taháš? Lipolky se mají nabíjet proudem max 1C což ve tvém případě znamená že baterka má 10 000 mAh (10Ah).
To tím startuješ auto?
na stacionární použití tahám podobný proudy z PC zdroje (stačí nemít v PC nějakou sračku a můžeš to brát přímo ze zdroje pracovního PC) Na mobilní použití tu mám jeden 12V zdroj velikosti zdroje od notebooku na napájení LCDčka. Ale má jen 5A
