A co je to za blbost, že se proměřit nedá? Odpor mezi B a E přeci změříš právě tím ohmetrem (nějakých cca 50Ohm) a diodu mezi K a E jsi taky schopný identifikovat nebo ne?
A pokud by byl vadný, tak by měl průraz mezi K a E, takže "povede obousměrně"
A náhradu (i když jsem nehledal) bych použil třeba nějaké 2SD1555 (aspoň na zkoušku - pak bych sehnal orig., či ekvivalent), nebo něco podobného (najdi si datasheety!) a ne nějaké BUZ208A, které jsem snad v žádné telce nikdy neviděl
A pokud máš trand dobrý, tak máš svod (zkrat) stejně někde jinde.
Svod kolektor emitor to nemá, odpor báze emitor je 40ohmů, tranzistor je vyletovaný a zdroj drží správné napětí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 22:19 Předmět:
Tyto výsledky jsem předpokládal - trand je dobrý (prozatím, než ho odrovnáš).
Postupuj podle toho co jsem ti psal o trafu a jeho sekundárech. Jenže tyhle věci se tu probírají denně - ty nic nečteš? Stačí projít několik starších vláken a "jsi doma" - takový Killroy už na radění tobě rezignoval _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne listopad 22 2009, 23:09 Předmět:
Jakým měřákem jsi ten tranzistor měřil?Já,když mám podezření na svod mezi jednotlivými elektrodami,tak si na to vezmu klasický ručičkový měřák(mám PU120-roky spokojenost),přepnu na nejvyšší ohmový rozsah a měřím.Digitálním nenaměříš nic,maximálně že je proražený na diodovém testu.
Tranistor sem zatím nesehnal, proto jsem tam chtěl jen na zkoušku napojit BU208A nebo SU160, nic jiného doma v šuplíku nemám a originál bude za týden, údajně ho musí objednat.
Zaslal: út listopad 24 2009, 0:46 Předmět:
technik-po napsal(a):
Když už tak chceš použít BU208A,tak jej dej na extra chladič a mezi C a E zapoj diodu BY228-katodu na kolektor,anodu na emitor.
Jinak Burajko se Tě už podruhé ptá,zdali jsi odpojil na skoušku bázi toho tranzistoru ŘKS.
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
Zaslal: út listopad 24 2009, 19:28 Předmět:
Kdyby chtěl použít ten trand na stávajícím chladiči,tak by musel do něho vyvrtat díry pro ten trand(BU208),použít slídovou podložku.Toto je zbytečně komplikované.Určitě má nějaký chladič s originálníma dírama.Tak jen přišroubuje trand,připojí diodu,propojí s deskou.
Strana 3 z 5
