Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6351 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po listopad 23 2009, 11:38 Předmět:
Jendou jsem u nich poptával nízkoohmové, vysokovýkonové, vysokonapěťové a bezindukční kousky, odkázali mě na německého partnera. Ti po mě chtěli takovou pálku, že by mi nestačil pomalu roční rozpočet.
Tak nakonec pomohl plechový kýbl, novodurová trubka, voda a modrá skalice (low-cost). Od jisté doby, pokud se jedná o jednorázové použití, tak se snažím řešit věci pro mnohé podivuhodným způsobem.
5 kW v E12 asi GME mít nebude...
seš si jistej, že v tom 5 MW impulsu ti ta trubka s roztokem modré skalice funguje jako lineární odpor a ne jako výboj v kyselinových parách?
Zaslal: po listopad 23 2009, 16:34 Předmět:
já bych se toho zas tak nebál, ale abych pravdu řekl, tak jsem to naštěstí nepoužil... Nakonec se to obešlo, po "vysoce odborném" zásahu kladivem na nabíjecí lince konstatováním, že teď už jsou impedance přizpůsobeny. Takže roztok šel do záchodu a vše funguje jak má...
možná díky tomu záchodu jsme se nedočetli v denním tisku, že na Vítkově došlo k tektonickému zlomu a že se vyprošťování pro rozsáhlost závalu neuskuteční
Zaslal: po listopad 23 2009, 17:20 Předmět:
Jo, tak s tím závalem snad ne, ale když kolega odcházel koupit tu skalici, tak mě trošku mrazilo při pomyšlení co se může stát - jinak bezpečnost byla OK, vše by se spouštělo dálkově a měření bylo v plánu až po několika minutovém testování zátěže. Navíc jsem dostal informaci, že pánové na radarech v době nouze uměli tímto způsobem otestovat VN trafo pro magnetron - stejné parametry jako u mě.
S tím kladivem to pochopitelně bylo složitější - dost týdnů práce, ale už si nepamatuju přesnou příčinu a ani řešení. No, hlavně, že se nikomu nic nestalo a zdroje jedou a jedou ... už je to holt nějaký ten pátek. (Možná kdybych měl po ruce nějaké zkušenějšího kolegu, tak o podobných věcech nepřemýšlím, a nebo bych možná už tady mezi vámi bastlíři nebyl )
Strana 3 z 3
