Zaslal: ne listopad 22 2009, 1:01 Předmět: TV Kamacrown K 3915 - CVBS vstup
Zdravím všechny. Donesl jsem si ze SD výše zmíněnou telku,byla kompletní,asi jsem byl rychlejší než sběrači pokladů. Po opravě zdroje je funkční,ale nedisponuje žádným vstupem videosignálu Tak bych potřeboval poradit,jestli se tam dá nějak dobastlit,případně co všechno by se dalo odstranit,aby z toho vzniklo zařízení začínající žlutým cinchem a končící obrazovkou. Zvuk taky netřeba,ten obstarají PC repra po stranách Schéma je na Uploadu viz TV Kamacrown K 3915 nebo tady
http://leteckaposta.cz/882780388
Mám teď týden volno,tak že bych si trošku zabastlil... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Vždyť podle toho schématu tam AV vstup je... jsou tam 2 cinche (na poslední stránce toho PDFka je to vidět). Možná je ta tvoje telka nějaká očesanější verze a v tom případě by stačilo dle schématu osadit chybějící součástky
Je to tak, pane vachmajstr,vy jste hlava IC 102 SWITCH není osazen,to ovšem nevadí,já nic přepínat nepotřebuju,prostě odpojím to,co tam je a připojím cinch místo švába jsou 2 propojky,tak tipuju,že jedna bude audio a druhá video. Díky za nasměrování _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
