Rušení LCD od zdroje notebooku
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:34    Předmět: Citovat
Ale napsal jsi, žes odpojil nulák a ne ochranný vodič. Tak jak je to? Wink
A ještě něco - odpojení ochranného vodiče je to, co zde řekl kondik - prasečina. Napáječ k NB není předmět 2.tř., pokud je možné se dotknout nějaké kovové části. Touto částí je (snad) konektor na výstupní straně napáječe. I přesto, že uvnitř je primární a sekundární strana zdroje galvanicky oddělena. Žádná norma nám nedovoluje "svévolně" měnit tř. elektrického předmětu. Wink
Naposledy upravil masar dne ne listopad 22 2009, 17:43, celkově upraveno 1 krát.
krikrip
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 17:43    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ano, děkuji za upozornění - neodpojoval jsem nulák, ale ochranný vodič Smile
(popravdě, v elektro si zrovna moc nefrčím Smile
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 19:59    Předmět: Citovat
krikrip napsal(a):
Děkuji za rady. To propojení drátem s kostrou notebooku jsem nezkoušel, protože nevím kam bych ten konec musel na ntb připojit. Smile
No predsa na kostru. Napr. kde sa pripájajú sluchátká; kde máš ten kábel k monitoru, ten "plech", čo vidíš trčať spod plastu a tak.
Inak keď sú prístroje pospojované, malo by stačiť, keď je uzemnený (chránený) len jeden z nich. Ovšem keď je ich spojenie kvalitné. Chová sa to ako jeden celok.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:25    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Pospojované, ale "napevno" a ne přez konektory.
Když ten zdroj noťasu probije v momentě, když budeš rozpojovat konektory, "natáhneš bačkory" proto, že se dotýkáš uzeměného monitoru Cry
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Ale notebooky se z principu často připojují a odpojují od adaptéru. V tom okamžiku by to bylo s ochranou diskutabilní. Wink
p.s. Kokun mě předběhl.
Naposledy upravil masar dne ne listopad 22 2009, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Ou, do háje, tohle jsem si neuvědomil. Mr. Kokúň, dík.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne listopad 22 2009, 20:29    Předmět: Citovat
Mr. Masař, taky dík.
