Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:30 Předmět: C437-Neznámy modul
Dobrý deň, dnes som sa dostal, ku druhej fáze poriadkov-triedenie komponentov. A našiel som neznámy modul ktorý som vybral, keď som kuchol jednu C437. Na module je napísané KTV.V, typ 6PB 002 22. Je tam hliníkový chladič, na ňom je TDA1675A. Je tam aj cenovka=>320.- . Sú tam 3 trimre,10 rezistorov, zopár kondíkov a jedna dióda. O aký modul sa jedná?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8826 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 21 2009, 19:49 Předmět:
Podle integráče a počtu trimrů je to modul vertikálu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 21 2009, 20:28 Předmět:
Právě, že tento K.V. byl "repasovaný" - na novém K.V. totiž nikdy žádný záruční list přilepený nebyl _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne listopad 22 2009, 8:31 Předmět:
Vertikal s TDA byl bezproblemovy, ale vertikalu s MDA jsem delat desitky. Ty studenaky na nevhodne utazenem IO byly na kazdodennim poradku. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 22 2009, 10:02 Předmět:
jave napsal(a):
Vertikal s TDA byl bezproblemovy..
Ano a MDA1670X byla divnost už od výrobce. Tohle zapouzdření TDA1670 si vymysleli v Tesle a myslím, že to pro ně Thomson jeden čas i zakázkově dělal. Kdyby od toho tenkrát ustoupili a kupovali TDA1670A, vyšlo by je to asi levněji.
Zaslal: ne listopad 22 2009, 14:21 Předmět:
Áno sedí osadenie! Ďakujem, dnes ho vyskúšam!
Ešte by som sa chcel opýtať aký je typ kanálového voliča v tejto TV, mám ich tu asi 10, ako Juhoslovanských, tak aj Tesláckych a potreboval by som vedieť to číslo napr. 6PB xxx xx.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po listopad 23 2009, 11:59 Předmět:
Chlapci, s tým vertikálom opatrne. Nedá sa strčit do hociakého TVP. Vyrábali sa tri druhy tých modulov a stalo sa, že aj v tom istom type TVP, boli použité rozdielne typy modulov. Líšili sa hlavne zapojením výstupu do VC a ďalšími drobnostami........
Zaslal: po listopad 23 2009, 13:09 Předmět:
A ten "paskvil" MDA1670X vznikl v bývalé TESLE snad proto, že v té době nebyli schopni "přímo opajcovat" a pouzdřit IO do pouzdra PENTAWAT 15 - jako byl ten "originál" TDA1670.
A na začátku uváděl Gadzo ......., že tam má IO TDA1675A - je to totéž co TDA1670, jen má tuším "vylepšené" tepelné ochrany _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po listopad 23 2009, 14:04 Předmět:
Ďakujem, tak včera som bol pri tej C437, zobral som si nejaké moduly OMF,KV, aj ten modul V. Boli tam tri závady.
Prvá závada bola tá, že TV išla stále čiernobielo, najprv som hodil vinu na modul P, kde sa rozlišuje SECAM od PALu, vymenil som ho, no nepomohlo, tak som vyskúšal ako ide TV cez EURO-AV konektor, TV išiel čiernobielo, tak som hodil vinu na modul OMF, vymenil som ho a pomohlo, neskôr som zistil, že bol studeňák na plastovom konektore, TV už začala ísť, no vykazovala ďalšie závady.
Druhá závada bola asi 15cm od spodku obrazovky nešiel obraz , iba bol zúžený do úzkeho pruhu širokého 10cm a hore boli ze obraz pruhy. Hodil som vinu na modul V, podarilo sa, jeden červený plastový kondík bol uvoľnený.
Tretia závada bola tá, že vypadával obraz, to som vyriešil jednoducho, studený spoj na SU160.
Zaslal: po listopad 23 2009, 16:47 Předmět:
No vidíš - jak tě něco malého nesežere, tak z tebe něco velikého bude -
Jen se uč kluku - i když CRT-čkům "zvoní hrana", tak zkušenosti se ti neztratí. _________________ Honza - kokúň
