Philips chassis 1.2 E
dusanviest
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 16:05    Předmět: Philips chassis 1.2 E Citovat
idem požiadat o radu mam uvedeny TV a obrazovka ma červene mlieko ano osd nevidno a biele spätne behy tranzistory v koncovom stupni vporiadku aj pasivne sučiastky na R kanale je 18V B150V R 150V ostatne U mam 200V a aj 13V neviem si z tym nejako radu dat prosim poradte mi dik dusanviest@bb.telecom.sk
Přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 17:42    Předmět: Citovat
Moze to robit obrazovka alebo RGB zosilnovac. Skus stiahnut Ug2, ci sa nebude rysovat nejaky obraz v tom cervenom rastri.
Na tej doske je vyhoda, ze su tam 3 rovnake obvody, ktore Ti mozu pomoct pri dedukovani zavady.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 17:46    Předmět: Re: Philips chssis 1.2 E Citovat
dusanviest napsal(a):
Tak když máš na R katodě 18V,tak si alespoň já myslím,že ty součástky tak zcela nejsou úplně v pořádku.Jak jsi je měřil?Měl jsi je vypájené,nebo jsi je měřil zapájené?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Otakarv má pravdu,těch 18 V je pro Tebe vodítko.Sundej z patice obrazovky ten plošňák a měř to takhle.Pokud i pak budeš mít na R katodě malé napětí,myslím na tom plošňáku,tak jdi po trandech,pokud ne,tak je zkratlá obrazovka (R-G1).
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Alebo zameň trysky.
Robo...
dusanviest
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 17:57    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Alebo zameň trysky.
to moc nepomohlo zložil som doske z obrazovky a stale 18V na ostatnych cez dvesto ale doska šla na prazdno dnes myslim že som asi našiel zavadu potom napišem ak to bude ono zatial dakujem
Robosand
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:02    Předmět: Citovat
Ak som dobre pochopil, tak si vo výhode, obrazovka by mala byť O.K. Osciloskop máš?
Robo...
dusanviest
PříspěvekZaslal: pá listopad 20 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
jasne že mam len neviem našiel som divny odpor v baze jedneho tr čo vlastne privadza video signal
