Zaslal: st listopad 18 2009, 17:48 Předmět: Identifikace elektronek
Naše škola vyhazovala elektronky do kontejneru...kámoš to nabufetil a ted je asi 42 elektronek u mě (všechny mají getr v pořádku). Bohužel u některých je seškrábanej nápis.
Na netu jsem četl, že je stačí strčit do ledničky a pak se dá nápis rozluštit, ale nefunguje to u všech.
Znáte jinačí postup při identifikaci neznáme elektronky?
Kdysi se radilo podrbat se na zátylku tím místem, kde je setřelý nápis, a pak to zkoumat pod vhodným úhlem proti světlu. Že prý ta mastnota z vlasů tam na tom skle ulpí trochu jinak a je to trochu čitelné.
Jenže tenkrát byly jinačí šampóny!
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 661 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: čt listopad 19 2009, 13:37 Předmět:
Pokiaľ chlapec narazí na až príliš ochotného školníka, ktorý nezištne elektronky vydrhne od prachu (samozrejme spolu s popismi), tak može dýchať a mastiť koľko chce, nič nezistí...potom jednine porovnať s typom, u ktorého pozná označenie
Zaslal: čt listopad 19 2009, 19:23 Předmět:
Ty fotky budou nutný.Hodně se zjednoduší popis identifikace.Takhle by to bylo na hóóódně dlouhý příspěvek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Tak jsem se po čtyřech měsících k tomu vrátil a udělal seznam i toho, co šlo aspoň z poloviny zhruba identifikovat.
Nakonec mám přes 60 elektronek. Z toho asi 10 nedokážu identifikovat a asi u 20 jsem si nejsem jistý.
Pokud by to někoho zajímalo (byl bych rád za nějaký komentář k některým elektronkám-ty co by šli použít do nf zesilovačů), tak tady je seznam
TESLA EBL21 3X
TESLA UBL21
TESLA PY88 32
TESLA PABC80
TESLA PCF82
TESLA DY 86
TESLA PCC88 2X
TESLA PABC 80 2X
TESLA ECH8
TESLA ECH81
TESLA ECH84
TESLA PCL82
TESLA EAA91
TESLA EF183
TESLA PL81
TESLA EF80
TESLA ECH84 2X
TESLA 6L31
TESLA PL83
TESLA PCL84
Zaslal: so únor 06 2010, 20:03 Předmět:
U té první si dovolím tvrdit,že je to na 100 procent konc. pentoda.Může to být klidně AL4 stejně jako EL11 a jim podobné.Musíš vyzkoušet nažhavit.Nejdříve použij 4V asamozřejmě zároveň měř proud,ale musíš počkat cca20sekund.Pokud se nenažhaví,tak přidej na 6.3V a opakuj.Po nažhavení změř přesně proud a ten srovnej s údajem v katalogu.Nažhavená lampa musí mít temně červenou katodu.Nejlépe se podívat na nažhavenou známou elektronku ať odhadneš tu barvu. Hodně zdaru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne únor 07 2010, 17:12 Předmět:
Zatím ji nepotřebuješ.Na patici lampy máš dvě série vývodů po čtyřech,jedna má vývody dál od sebe a ta druhá blízko.Nyní Tě bude zajímat ta čtveřice s vývodama blízko u sebe.Prostřední dva jsou žhavení.Na ten pokus,co jsem Ti popsal to stačí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Podle datasheetu na AL4 jsem ji zdrojem nažhavil na 4V - barvu nedokážu určit, protože jsem právě nažhavil elektronku poprvé v životě .
Zdrojovej ampermetr mi ukazoval odběr 1,5 A, ale třeba kecá. Zejtra až budu mít lepší dráty, tak to změřím s multimetrem
