Redukcia 75Ohm-300Ohm
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 15:00    Předmět: Redukcia 75Ohm-300Ohm Citovat
Dobrý deň, nemáte niekto redukciu, ktorú vyrábala Tesla, na jednej strane je klasický koaxiálny samec a na druhom konci je krabička, z ktorej vychádzajú 2 prípojky do rádia (miestny a diaľkový príjem), poprípade aspoň schému na ňu...
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 15:25    Předmět: Citovat
Co se týká té redukce 75/300, tak to je klasický feritový symetrizační člen, jen zapojený obráceně.
Rozdělení místní/dálkový příjem nejspíš stačí přes odpory. Určitě se ale najde někdo, kdo má originál schema.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 16:26    Předmět: Citovat
Stejně si myslím, že Gádžo má na mysli ukončovací člen na účastnické šňůře, která nedělila 300Ω výstupy na blízký/dálkový, ale na oddělené I.-III. a IV.-V. pásmo pro dvojité vstupní jednotky tehdejších TV... V té byla transformace impedance + pásmová výhybka řešená meandrem na DPS + pár keramickými kondíky.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 17:02    Předmět: Citovat
Obvykle byl na plošňáku typický part number Tesly, to by byl asi nejjistější způsob jak to najít.
V angličtině se pro krabičku se symetrizačním členem používá výraz "300 ohm to 75 ohm Antenna Adapter", ale že by mu to pomohlo pochybuju.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:25    Předmět: Citovat
některé ty účastnické šňůry neměly rozdělení na FM blízké a dákové, ale na FM a AM (ploché kolíčky otočené o 90° oproti FM). Zasunutí místního i dálkového konektoru naráz by nedělalo v rádiu dobrotu.
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Jo, tak tuhle krabičku si matně pamatuju, i když jsme nic podobnýho nikdy doma neměli. FM bylo homemade se západní normou a AM lampový....
matus15
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Áno, pomýlil som sa, jedná sa o tie FM-AM zásuvky, našiel som aj fotku, na ktorej to je vidno...http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/816/65/66/816656666
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 18 2009, 23:00    Předmět: Citovat
Přesně ti to popsal Crifodo a našel sis i foto té účastnické šňůry pro radio. Vidíš tam ty 2 vidlice: AM - nože vodorovně s vidlicí; FM - nože svisle.
Na tom radiu jsou pak vzadu 3 zásuvky: 1 - AM a 2 pro FM. A tam teprve je to připojení pro "místní" nebo "dálkový" příjem. Ze sch. tohoto (nebo i řady dalších rádií) bys viděl, že pro "místní" příjem je, hned za tou zásuvkou, odporový útlumový člen Rolling Eyes
Symetrické vstupy 300Ohm byly v té době u přijímačů TESLA obvyklé. Už proto, že se v té době ještě hojně využívala (jako svod od antény) 300Ohmová (černá, plochá) dvojlinka. Mělo to výhodu v jednoduchém připojení jak u antény (na svorky půlvlnného dipólu - v ant. krabičce), tak na straně přijímače - 2 šroubky v té vidličce (nesměls je ale ztratit, těžko se pak sháněly náhradní - M2,5 Cry ).
Tyto dvě výhody ale degradovala nevýhoda té dvojlinky - nevedla pouze vodiči (licnami), ale i okolo se tvořícím el.mag. polem, které se snadno deformovalo blízkostí, hlavně kovových předmětů (narušení impedance, vznik stojatého vlnění, atd.).
Se zaváděním rozvodů STA v činžovních domech (od 60. let) pak vznikla nutnost použití této úč. šňůry k připojení rádia k úč. zásuvce STA (kde už se využívá nesymetrický koax. kabel o impedanci 75Ohm - vč. výstupů TV i R z úč. zásuvky).
Honza - kokúň
__________________________
