Zdravím,
chtěl bych vás poprosit o radu, zda se někdo z vás nesetkal s tímto problémem u televizoru LG CF-21E60X. Jedná se o to, že dochází k samovolnému vypínání televizoru do standby režimu, ale potom jde opět ovladačem normálně zapnout jakoby nic. Stává se to sporadicky, občas vydrží dost dlouho a z toho zase vypne několikrát za sebou. Už dříve jsem měl problémy, že se obraz začal ztmavovat až zhasnul úplně, ale vše ostatní normálně fungovalo, objevil jsem špatně zapájené kontakty u VN trafa (napětí pro žhavení obrazovky). Tentokrát jsem opět důkladně kontroloval plošňák a našel jsem odpadlé nožičky u dvou kondenzátorků a několik spojů jsem propájel jen tak pro jistotu, takže si myslím, že už by tam žádný špatný kontakt být neměl. Zjevně nevypadá žádná ze součástěk jako poškozená nebo načatá. Ovladačem ani zásuvkou to určitě není, to mám vyzkoušeno. Ještě se chystám proměřit kondíky nebo dát pod polovodiče s chladiči novou chladící pastu, jestli se občas některý z nich nepřehřívá. Ale říkal jsem si, že se s tím třeba někdo z odborníků setkal a navede mě na nějakou přesnější stopu, abych neměřil a nedělal zbytečné věci.
Ahoj,
bohužel jsem se k tomu ještě nedostal pro nedostatek času, znáte to. Na ty kondíky se určitě kouknu a to schéma jsem si stáhl tak to ještě projdu.
Díky.
Tak jsem si konečně udělal čas a kouknul na to. Zkoušel jsem cvičně proměřovat všechny kondíky ve zdrojové části. Ty s větší kapacitou už mi můj klasický měřák změřit nedokáže (nejvíc cca 160M). Při proměřování, jsem skutečně nalezl problém v kondenzátoru C408 (opravdu dobrý tip ADEPTe ), který měl mít 1M/160V, ale ve skutečnosti měřák neukazoval nic. Ještě se mi tam nezdál jeden, umístěný přímo mezi žebry chladiče, který má místo 4,7M cca. 3,4M (číslo jsem zapoměl ), ale ten jsem prozatím neměnil abych věděl v čem je skutečně chyba. Prozatím se zdá, že by mohl být problém vyřešen, vypnutí jsem ještě nezaznamenal, ale nerad bych to zakřiknul. Uvidíme jak to dopadne při delším provozu. Zatím všem díky za rady.
