Zaslal: po listopad 16 2009, 19:06 Předmět: Tesla TV 21 SRF 80ST
Prosím vás nemá niekto schému od tohoto tv prímača
v standby režime cykluje zdroj a bliká červena ledka
po odpojeni d619 od zdroja zdroj nabehne v čom može spočívat chyba?
v obvode riadkového rozkladu je rozlomeny tr501 aku mam mat hodnotu
Ďakujem
Naposledy upravil johnyblaze dne po listopad 16 2009, 20:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: po listopad 16 2009, 21:52 Předmět:
DRIVER TRAFO - budicí tráfko. Originál ale budeš asi těžko shánět, když dosud není známo ani chassis (tj. hlavně jeho výrobce) - a dávat tam něco "na pas blint"
Taky by mně zajímalo, kdo mu "pomohl" - to musel být opravdu "odborný zásah" - tahle věcička se jen tak sama od sebe nerozlomí _________________ Honza - kokúň
__________________________
to hej to teda musel na tom trafku je napisane 5,3mH
Zaslal: út listopad 17 2009, 10:44 Předmět:
johnyblaze napsal(a):
Tak potom jsi to na tom schémátku zakroužkoval špatně, poněvadž podle tohoto údaje 5,3mH, to bude jen nějaká tlumivka (s jedním vinutím!!) a ne tráfko
V takovém případě máš "kliku" - poněvadž náhrada bude snadnější _________________ Honza - kokúň
nie ma to 4 vyvody aleto uz je viriesene pretoze som ho dal do kopy
este potrebujem pomoc s tou diodou D619 je to dioda BA157 ked hu odpojim od hlavneho zdroja (120V) zdroj nabehne do standby pokial je zapojena zdroj cykluje. co je napajane z tejto diody?
Citace celého předchozího příspěvku byla zbytečná, vymazáho. Killroy
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá listopad 20 2009, 17:35 Předmět:
No teda, tiež som mal takýto prípad, nepamätám, čo to bol za typ. Nechápal som, ako je to možné. Zlepil som to sekundáčom, vymenil odpor k napájaniu a telka ide. Len som neskúšal, koľko vydrží. Je zo zberáku a čaká, až ju bude treba.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá listopad 20 2009, 19:52 Předmět:
S kvalitným sek. lepidlom to drží. Prívodné vodiče nechávam dlhšie (rezervu), aby neboli napnuté. S mojich dostupných poznámok som zistil 3 prípady takto poškodeného budiac. trafka v predmetnom TVP. V 1. prípade som podozrieval sám seba a to, že pri čistení štetcom a vysávaní som ho zničil sám. Nie je tomu tak, je to bežná vada "určitej" série trafiek. _________________ Robo...
