teplotní čidlo
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:28    Předmět: teplotní čidlo Citovat
rozebral jsem teplotní čidlo od staršího profi digitálního teploměru, který přestal měřit - nereaguje na připojení čidla, jako první jsem tedy zkusil prověřit čidlo, které při měření vykazuje nekonečný odpor (rozměry destičky cca 2x5mm), zajímalo by mě co to může být za druh čidla (rozsah měření je na teploměru uveden -80 - +400°C, přerušené vedení ke snímaču jsem vyloučil)
 Soubor:  čidlo 1.JPG
 Velikost:  29.83 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  čidlo 2.JPG
 Velikost:  50.72 kB
 Staženo:  71 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:43    Předmět: Citovat
Takhle vypadají platinová čidla Pt100 - Pt1000. Pokud má odpor nekonečno, tak je asi přerušené. Zkus vzít 100Ohmů (1000Ohmů) odpor a připojit ho místo čidla, co to ukáže.
