Samsung CZ-28V53N, chassis S56A, nejde obraz
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Nejdřív je třeba objasnit problém s nežhavením obrazovky při přítomnosti žhavicího napětí na její objímce. Pak lze pokročit dál. Wink
rada199
Založen: Nov 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:45    Předmět: Citovat
žárovka byla připojená zezadu na patici na HEATER a GND
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:49    Předmět: Citovat
Tak jeste,odpoj to co vede k trafu a zmer odpor zhaviciho vlakna,pokud bude nekonecno sundej desku z obrazovky a totez zmer primo na patici,pokud nameris nejaky maly odpor mas vadu v propoji mezi patici a obrazovkou-vycistit napruzit kontakty,pokud nameris opet nekonecno objednej novou obrazovku.
P.S. Merit vypnute pochopitelne.
Naposledy upravil Maskot dne ne listopad 15 2009, 17:50, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:50    Předmět: Citovat
To už víme.
Podívej se ještě jednou, prosím, na katodu obrazovky (uvnitř baňky), jest-li žhaví temně rudým svitem, nejlépe potmě. Wink
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:51    Předmět: Citovat
... a svietila! Tak skús prečistiť kontakty (v objímke, aj na hrdle obr.).
Robo...
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Robosandovi tvrdil, že na kolíkách naměřil 2,5Ohmu.
p.s. Je nás tu moc, raději se budu jen dívat. Wink
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:56    Předmět: Citovat
Robosand:jo svítila dobre,měřil jsem odpor vlakna s nandanou paticí ale neměl jsem to odpojené od hlavní DPS
Maskot
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 17:59    Předmět: Citovat
rada199 napsal(a):
To jsi asi meril odpor vinuti trafa,odkud jsi?
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:06    Předmět: Citovat
rada199,uvažuj trochu při tom měření.Řiď se radami,které dostáváš(pořádně si je nejprve přečti).Postupuj hlavně sistematicky tj.začni třebas od obrazovky samotné(při sejmuté DPS obrazovky změř odpor vlákna),pak postupuj k VN trafu.
rada199
Maskot:vzdit rikam ze sem zapomel odpojit trafo,zatím vám všem mockrát děkuju za vaši trpelivost se mnou a snahu mi pomoct,dnes se k tv už nedostanu zitra nevím jak to bude možná to stihnu jestli ano tak hned promeřím to vlákno tentokrát si dám pozor abych to mel odpojene od trafa,pokud to nestihnu tak se k tomu dostanu az příští víkend protoze ted pojedu do prahy.Takže dám co nejdřív vědět jak to dopadlo.
Robosand
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:12    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
rada199 napsal(a):
To sice ano ala ja jsem mel tu zarovku pripojenou zezadu na patici.
No a teraz opatrne daj tú dosku CRT (dosku obrazovky) dolu a premeraj tie dve nožičky na hrdle obrazovky, (kde bola zo strany spojov pripojená žiarovka), koľko majú Ω (ohmov).
Nie pod napätím!
Nie je to napísané polopaticky? Dve nožičky - kolíky na hrdle obrazovky.
Robo...
rada199
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Robosand:ano chápu jen sem se špatně vyjádřil(Promin)
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 19:23    Předmět: Citovat
Nemusi mat rezonancny obvod (preruseny spoj na vychylovackach...) dostatocne Q-cko.Tym padom je mensie nakmitane napatie a zeravi menej.Su obrazovky,kde je tazsie vidiet zeravenie katod.
Ale vzhladom k vedomostiam zakladatela vlakna odporucam odniest TV do servisu.
rada199
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Dobrý den,tak jsem se dostal k TV a měřil jsem vlákno přimo na obrazovce mezi GND a HEATER a nenaměřil jsem nic (nekonečný odpor).
otakarv
PříspěvekZaslal: út listopad 17 2009, 10:11    Předmět: Citovat
Takže baňka v kopru. Cry
Strana 4 z 5
