svářečka s HF nezapíná oblouk
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 11 2009, 20:47    Předmět: svářečka s HF nezapíná oblouk Citovat
kamarád řeší tento problém, koupil starší svářečku ale svářečka (TIG) nezapaluje , přívod má prověřený od Čezu, svářečku od výrobce vše v pořádku až přišel na to, že pokud dá před svářečku starý stabilizátor napětí tak svářečka funguje, ve stabilizátoru je autotrafo s přepínáním odboček. Nevíte jak tento problém odstranit, jestli nějakým lepším filtrem ? Ten stabilizátor je pochopitelně jen do doby než shoří.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 6:51    Předmět: Citovat
Myslím si , že svářečka není v pořádku .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 7:07    Předmět: Citovat
taky si to myslím, ale byla v autorizovaném servisu někde v Třebíči kde s ní prý bez problémů vařili a žádný problém, a prý byli dost vstřícní, tak nevím. Měřil jsem síťové napětí při spuštění ale to pokleslo z 230 o 4 volty což myslím , že je v normě . Naví na stejné zásuvce měl připojenou jinou větší a ta fungovala bez problémů. mě tam pořád nehraje , že to přes ten starý stabilizátor funguje ( je to ten pravěký co se pužíval k televizím, trafo s odbočkama dvě relata na přepínání odboček) Pořád dedukuju, jestli to nefunguje jako filtr , který potlačí nějakou vf-ku která se jinak vrací zpátky a zblbne elektroniku.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Přesně to mám na mysli . Že funguje jako oddělovací tlumivka . A jestli má na fci svářečky vliv mžikový malý pokles napětí , je to určitě též špatně .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 10:40    Předmět: Citovat
Zkusil bych to někde jinde v domě. Mi v garáži nedržela oblouk plazma. Buď nezapálila nebo po chvíli zhasl. Když jsem ji zkoušel doma tak v pohodě. Nakonec to vyřešila nová elektroistalace. Prostě při zápalu tam byl takový náraz a pokles napětí že to logika vyhodnotila jako podpětí.
Takže zkusil bych jinde.
Internet - metla lidstva
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 12:11    Předmět: Citovat
byla v domě testovaná na různých okruzích, ale všude stejný problém. Nevím jestli jí vadí ten malý pokles přece jen je to o 4V a to není moc stále tam je napětí přes 220V . Přemýšlím nad tím filtrem , nevím jaký má odběr, ale je tam 16A jistič tím pádem bych to viděl aby filtr uměl to samé. Hlavně mi jde o to ověření. Přemýšlel jsem zkusit filtr z nějaké kombinované mikrovlnky, nebo namotat několik závitů vodiče na toroid z pc zdroje
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 12:53    Předmět: Citovat
Blbý je , založit si doma na problém pozdní reklamací .
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:25    Předmět: Citovat
no to chápu, jenže je patová situace, kámoš to koupil jako bazarovku. Když zjistil že mu nefunguje poslal ji do servisu, kde jí údajně bez problémů testovali a fungovala jim. Doma si nechal prověřit celou elektro instalaci včetně přívodu od čezu ale tam mu to nefuguje. Navrhoval jsem mu ať t ozkusí někde u souswda, ale jěště se k tomu nedostal nechce se mu stěhovat s bombou. Někdo mu poradil, tu stabilizaza napětí a on použil ten starý stabilizátor, jenže ten je jen 400W a je jasné že to nemůže vydržet. Tak mě požádal o pomoc, jenže já ani netuším co je příčinou, jen si myslím pár hypotéz. Tak ani nevím co odstranit, proto hledám jestli nemá někdo podobnou zkušenost a jak jí řešil.
PříspěvekZaslal: čt listopad 12 2009, 13:34    Předmět: Citovat
Pro dobrotu , na žebrotu , reklamovat , reklamovat , reklamovat ... Na to už jsem vyškolen , neberu přátelské rozhovory s prodejci , ani se servisáky , pokud něco nejde .
