Brum v subwoferu domácího kina
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 12:28    Předmět: Brum v subwoferu domácího kina Citovat
Mám na stole domácí kino Hool, kde je 5 zesilovačů z TDA2030 na menší repro a jeden zesík ze dvou TDA2030 zapojených do můstku, na subwofer, ten jako jedinej vydává při jakékoliv hlasitosti brum, klasickou "50" . V symetrickým napájení je pouze diodovej blok a 2 elyty 4700mikro, jeden na každou větev, žádná keramika. Oscil. mě na tom napájení ukazuje pilu zvlnění cca 100mV, ale ostatním zesilovačům to nevadí. Elyty v zesilovači jsou OK. Nevíte co by to mohlo být, může tam nějaký svinstvo pouštět vadnej diod. můstek ? Podle kámoše to dělá od začátku co byl nově koupený. Díky za odpověď.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 12:57    Předmět: Citovat
Může to být naprosto cokoliv, od mizerného TDA, které má malé potlačení vlivu napájení, špatná topologie plošáku, zemní smyčky kabeláže, pole síť. trafa atd. Změř tvar toho brumu, s čím koresponduje.
Venda
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 13:02    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Je to neustále se opakující sekvence pilovitého průběhu, při přepínání MODE na 5,1 2,1 a další, to na chvilku přestane.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Teslácké MDA2020 jsem odepsal vždy špatnou symetrií v napájení. Nevím jak jsou na tom TDA20.. ale jak napsal Sendyx, zkontroluj vše. Podle mého chabého úsudku bych šel hlavně po napájení, diodový můstek, zvlnění a napětí jednotlivých větví. Je to můj názor, třeba to bude dělat úplně něco jiného.
Venda
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 15:12    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Je mi divný, že to vždycky na chvilku přestane při přepínání modů, než vybraný mod najede, tzn. že by to mělo být v signálu, který to vždycky při přepínání na okamžik odpojuje.To řídí dva šváby PT2322-S , pak to jde přes dva operáky TL084CN. Chtěl jsem to ošidit kondíkem 100nF na vstupu 2030, ale na brum to vůbec nereaguje. Je to nějaká kaše, tišťáky ulepený ještě z výroby, jedno místo odlepená měď, překlenutá drátama. Bez schématu je to moc divoký. Na posrání
PříspěvekZaslal: ne duben 30 2006, 19:52    Předmět: Citovat
U můstkového zapojení s MDA2020 ani nepotřebuješ kdovíjak tvrdý střed zdroje - proud se uzavírá z plusu do mínusu rovnou reproduktorem.
Zkus přehodit výstupy k zesilovačům, tohle vypadá na to, že ti leze brum už z domácího kina a nevzniká v zesilovači.
Pak se uvidí.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 6:22    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pak se uvidí.
Jak jsi to myslel Hille s tím přehozením? To není provedení vše v jednom? Nebo je zesilovač extra mimo přehrávač?
Jinak u zesilovačů s TDA 2030 se mi vždy osvědčilo vstup před kondíkem do IO zapojit tak 1k odpor na zem,ten TDA je fakt strašně citlivej na brum,skusil bych tohle,pokud je to živený z operáků,tak by to nemělo vadit.
Klídek chlapi,to je nulák...
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 9:35    Předmět: Citovat
DjRix napsal(a):
Hill napsal(a):
Pak se uvidí.
Zkusil jsem navzájem přehodit vstupy pro subwofer a jiný kanál a je to to samý, takže brum je v celým zařízení, ale nejvíc se to ozývá pro dobrou akustiku ze subwoferu, zkusím ten kilovej odpůrek na utlumení vstupu. Díky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:14    Předmět: Citovat
"Je to neustále se opakující sekvence pilovitého průběhu, při přepínání MODE na 5,1 2,1 a další, to na chvilku přestane."
Ta pila jaký má kmitočet ? Je to synchronní se sítí ?
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 15:23    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kmitočet nedokážu zjistit, jsem rád že vidím průběh, mám starší oscil.
1K odpor před elytem na vstupu 2030 pomohl jen nepatrně. Cry
takže zítra zajdu pro operák a zkusím to postupně měnit.
Blbý je že to dělá od začátku, takže jestlki je někde špatná hodnota odporu nebo čehokoliv jsem stejně v háji
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Když odpojíš kabely od televize, přestane to?
Jestli ne, tak to vypadá na vadný elektrolyt hned za usměrňovačem. Zkontroluj zvlnění napájecího napětí, případně, pokud má zdroj samostatný vývod pro vstupní signálové obvody (před koncáky), tak i ten.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:11    Předmět: Citovat
Nechci chladit ničí opravářské nadšení, ale tak s 50% pravděpodobností jde o konstrukční vadu. Podobných krámů jsem viděl už mnoho a dost často to byla špatná topologie plošáku a zemní smyčky.
DjRix
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:19    Předmět: Citovat
S tím souhlasím. Jednoduchá pomoc: přeškrabat zemění u každého TDA2030 a spojit je drátama na zem filtračních kondenzátorů. Už jsem něco podobnýho dělal v jedný věži.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:23    Předmět: Citovat
To někdy může situaci ještě zhoršit....
Venda
PříspěvekZaslal: po květen 01 2006, 17:24    Předmět: Citovat
To s výměnou švábů byla ode mě blbost, když je brum už někde od začátku.
Pouštím do toho signál z tuneru, když se připojím zkušebním zesilovačem na vstup je to v pořádku , ale hned za integráčem co řídí vstupy a módy "PT232" název přesně teď nevím psal jsem to na začátku fora, už je tam brum. Elyty jsem zkoušel ESRem a jsou dobrý.
Zkoušel jsem utlumit 2030 na vstupu menší kapacitou na zem, ale brum to nefiltrovalo.
