Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33955 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so duben 29 2006, 16:21 Předmět: PU140 - rucicka sa velmi pomaly vracia na nulu
Mam merak PU140 (pre tych, co nepoznaju, je to stary rucickovy merak urceny do auta - meria napatie, prud, priblizne odpor, otacky a este nieco). Ked som este nemal poriadny multimeter, tak som to pouzival. Nieco tam vsak odislo - ked zmeriam nejake napatie, tak sa rucicka vracia velmi pomaly - skoro minutu. Priebeh je exponencialny - najprv ide celkom rychlo a cim dalej, tym viac spomaluje - ako keby tam bol kondik zapojeny paralelne. Mal som to kedysi otvorene, ale na nic som nedosiel (mozno preto, ze som to vtedy nemal cim merat ) Co s tym moze byt?
Zaslal: so duben 29 2006, 19:56 Předmět:
Tak som vymenil elyt 100uF, prespajkoval studenaky, meral odpory a diody a nic som nenasiel. Robilo to stale (skusal som s AA bateriou). Potom som skusil zmerat 12V zo zdroja a zacalo to normalne fungovat
