UJT tranzistor aneb dvoubázová dioda
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 21:39    Předmět: UJT tranzistor aneb dvoubázová dioda Citovat
Nemá někdo trand tohoto typu, třeba 2N2646 v dosahu ? Potřebuju změřit pár věcí, mám UJT v jednom přístroji a zdá se mi, že se nechová korektně.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 21:46    Předmět: Citovat
Po ruce žádný uni junction tranzistor tranzistor aneb dvoubázovou diodu nemám, ale třebas když napíšeš, jak se ti chová, možná ti někdo odpoví Wink
O co jde?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 22:36    Předmět: Citovat
GM ho má skladem, skoč si v Ostravě na krám.
Killroy
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 22:39    Předmět: Citovat
Je to v takovém starém generátoru skupin pulzů a vypadá to, že jsou tam celkem dva různé. Jeden je v klasickém zapojení relaxačního generátoru -
fóliový kondík časovacího obvodu je zapojen mezi E a B1, kondík je nabíjen odporem ze zdroje +13V a mezi B2 toho trandu a E je zapojen fotoodpor. Nekmitá to, ani když jsem fotoodpor nahradil potenciometrem a zkoušel všechno možné. Buď je nabíjecí odpor příliš velký (někdo se v tom vrtal), nebo je ten trand v pánu, teče jím cca 200uA.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 23:26    Předmět: Citovat
neda sa to nahradit dvojicou tranzistorov npn pnp ako sa to robievalo niekedy... v regulatore pre budenie tyristorov ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so listopad 07 2009, 23:58    Předmět: Citovat
Jo, to vím, ale hlavně potřebuju zjistit, jak ten generátor měl fungovat.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:01    Předmět: Citovat
A nebo má kondenzátor veliký svod a nenabije se.
UJT je v "rozpojeném stavu" stále trochu vodivý, má odpor cca 7 - 10k na to pozor. Napětí na E musí dostoupit cca poloviny napájecího napětí a pak UJT spíná (přesně to je určené konstrukcí UJT, takže to není nikdy přesně 1/2 napájení. A pak do toho ještě vstupuje dopředné napětí PN přechodu).
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:21    Předmět: Citovat
Tady jsou i nějaké hodnoty pro ten typ UJT, co tam máš.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_7/8.html
Popo
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Kondík svod nemá. Moc nechápu, jakou funkci má ta vazba s fotoodporem, navazující obvody jsou dost složité.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:30    Předmět: Citovat
Co zkusit dát daku schemu? Wink
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 9:55    Předmět: Citovat
fóliový kondík (jeden pól má na GND) časovacího obvodu je zapojen mezi E a B1, kondík je nabíjen odporem (paralelně 100K a 32K33) ze zdroje +13V a mezi B2 toho trandu a E je zapojen fotoodpor. Z kondu se snímá napětí MOSFETem, ten je v pořádku. Fotoodpor je osvětlován LED diodou z nějaké velmi složité sítě součástí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 11:08    Předmět: Citovat
Kovářova kobyla ...., Jednou vidět je lepší než 10x slyšet, atd ...
Zajímavé, že jiným vytýkáš to, co tady teď provádíš Smile . Nejsme všichni textově založení, někteří jsme obrazově založení. Obrázek by bodnul.
Ale třeba to není důležité. Co vlastně chceš? Vyhrabal jsem dva vypájené kusy nějakého 2SH20 od Tošiby, dá se najít na této stránce:
http://www.datasheetarchive.com/
Ostatní vyhledávače nabízejí pouze stejnojmenný výkonový IGBT.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 11:53    Předmět: Citovat
To je snad tak jednoduché základní zapojení, že ho téměř není třeba sem dávat...
Zatím mi stačí reakce Varioly, že to nějaký odpor mít má, pokud má někdo konkrétní zkušenost s aplikací tohoto trandu, rád uvítám. Bohužel je přístroj značně rozvrtaný, těžko soudit, jestli je pokažen, upravován, pokažen pokusem o opravu atd.
No a co je to za přístroj ? Nezveřejňoval jsem, co to je, protože málokdo asi s tím mohl přijít do styku - je to syntezátor časových značek, zřejmě související s technikou necivilní radiolokace Smile
Atlan
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 12:32    Předmět: Citovat
sa mi nejako nezda...nemal by z tej B2 ist aspon nejaky odpor na +, urcite si to dobre pozrel... ten emitor na mosfet to by slo. pripadne ten fotoodpor na +, alebo ti tam chyba odpor z + na B2
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 08 2009, 12:45    Předmět: Citovat
Ještě jednou se na to podívám a nakreslím to....
