Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 22 2009, 22:21 Předmět:
Kaca: 1458 má v Plzni každej píp co prodává součástky. A že jich tam je. Nedávno jsi honil v sobotu TL074, teď zas tohle. Chlape jak chceš bastlit s takhle vymeteným šuplíkem?
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: so květen 23 2009, 8:16 Předmět:
No, budu se muset polepšit. Jsem odkázanej na mladýho kterej jezdí na víkendy domů ale teť je 14 dní na praxi tak že tam momentálně cesta není ale jak jsem psal - polepším se.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt listopad 05 2009, 19:02 Předmět:
bu2520 napsal(a):
pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu
Pochopil jsem správně, že topné tělísko je připojené jen dvěma vodiči, z nichž jeden je zem, a že termočlánek a topné tělísko jsou v ručce zapojené v sérii ???
Jaké zhruba napětí dává ten termočlánek, třeba při 320°C ?
Kolik Ohmů má to topné tělísko zastudena ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 05 2009, 22:09 Předmět:
Ten termočlánek je tvořený svárem, tou kuličkou na špici tělíska.
Dává kolem 20mV při 300°C (to je hodně přibližně, teď to měřit nepůjdu a nepamatuju si to).
Ale měří se v době, kdy do tělíska nejde proud, a podle tohoto napětí se řídí komparátor ovládajíci tyristor.
Zaslal: pá listopad 06 2009, 11:20 Předmět:
Tak pánové zdravím ! Už jsem tady zas. Ta pájka mě ještě nepájí ale teť na ní opět došlo. Od pinu 7 na K tyristoru mám odpor 22k ale na plánu není při čemš cesta přez VD11, R10 VT1 a VD12 je zachována. Tak teť prosím - co s tím odporem ?
ERS50 sa tu preberala myslím viackrát, nájdi si ju napr.v AR, bola zverejnená schéma a aj jej úprava, alebo stiahni info tu:-http://sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=schema_pajky_ers50
Len pre info, úpravu mám prevedenú a funguje . Ale keď sme pri tejto pájke, vyrábal sa aj typ ERS501 (mal som ju v bývalej robote), a tiež verzia ERS501 s LCD zobrazovaním teploty- jej typ neviem. Nemá niekto z týchto typov dokumentáciu? Ak sa mi podarí, skúsim sa k tej ERS501 dostať, popr. nafotím plošáky.
Zaslal: pá listopad 06 2009, 13:18 Předmět:
Ano. Děkuji ! Mám to stažené. To je ono. Ty R11, a R13 tedy stačí na 0,6W ? Já jsem ji totiž sehnal tuhle pájku nefunkční a dávám ji dohromady. Pokud sepnu tranzistor tak hřeje ale stále bez regulace ale pokud je zapojena tak jak má být tak zelená ledka ani neblikne a potenciometr na to nemá vliv. Mohl by prosím někdo s tímto problémem pomoci ? Díky !
Zatím jdu hledat nový 1458.
Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR. Byť po mojom, vyletujem všetky súčiastky, urobím zmeny podľa spomínaného článku, ak je T OK, tak do soklu nový IO a Ty, ale len KT206. Ak neprepóluješ zapojenie hrotu, tak fungač na prvýkrát ... a s trimrami nastav teploty...aj kontrolné údaje sú na webe,...
