Zaslal: ne listopad 01 2009, 22:34 Předmět: Monitor Sony CPD-E400, chassis SCC-L30S-A, servisni menu
Zdravim, mel bych prosbu na zde pritomne: Nevi nekdo nahodou jak se dostat do servisniho menu zmineneho monitoru? Vsechno co jsem zatim nasel nefungovalo. Diky!
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: ne listopad 01 2009, 23:27 Předmět:
Skús tento postup:
Vpredu na monitore je joystick (4-smerový kurzor). Zapni monitor, daj mu akýkoľvek podnet, aby nabehol obraz. Vytiahni sieťovú šnúru, stlač menu (na joysticku), drž ho stlačený, zasuň sieť. šnúru. Počkaj, kým nabehne obraz. Uvolni tlačitko menu a znovu ho stlač. Malo by nabehnúť factory settings mode. Tak to mám aspoň poznačené. _________________ Robo...
Zaslal: ne listopad 01 2009, 23:48 Předmět:
Veľa tam toho neponastavuješ, skôr rozhádžeš. Ale ide o monitor, tak preto som postup napísal (a pritom netvrdím, že to bude fungovať). K TVP by som vstup do SM určite neprezrádzal. _________________ Robo...
Potrebuju snizit UG2, v sm by to jit mohlo, nechce se me resit windas....
Jinak tuhle kombinaci jsem zkousel a nic
V serv. manualu je jeste jakasi kombinace pro autodiagnostiku (2 sekundy prava sipka po zapnuti bez signalu) a taky nefungovala. Manual ma v nadpisu uvedeney modely CPD-E400/E400E, ja mam E400P, ale chassis je oznaceno shodne s manualem.
Prave prohlizim schema a mozna to pujde "hardwarove" zmenou delice R053-R050...
Mohli tam dat k tomu nastaveni trimr...to by byla krasa
Tak pokus s odporem dopadl docela dobre, napeti G2 je "v norme" a jas je celkem v pohode. Nicmene obraz ma ocividne prebytek zelene (pri odebrani pridaneho rezistoru se zda byt zelena v poradku) a navic se zhorsila linearita, coz je obzvlaste patrne u stredu obrazu... asi to neni uplne idealni reseni. Bohuzel OSD monitoru neumoznuje separatni nastaveni kazde z barev ani linearity (kupodivu muj NEC FE1250+ ma tyto nastaveni obe, dokonce i "zakriveni" obrazu v kazdem rohu zvlast)
