Jak sestavit příslušenství na motor vysavače ETA 400 ?
romisek207
Založen: Nov 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 21:31    Předmět: Jak sestavit příslušenství na motor vysavače ETA 400 ? Citovat
Zdravím.
Měl bych dotaz ohledně vysavače ETA 400. Dostal jsem starý a poškozený vysavač, který strašně "chrčel". Pustil jsem se tedy do rozebrání a zjistil jsem, že jsou rozsekané lopatky na motoru. Pravděpodobně někdo luxoval matičky bez pytlíku Smile)). Zajímalo by mě, jak zpět sestavit tu specialitu distancí, 2 hliníkových a jedné plastové "vrtule" na hřídel motoru...Pokud někdo máte doma tento typ a bylo by možno zaslat fotku, jak je to na hřídeli usazeno. Děkuji.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Presne opačným postupom, ako si to rozoberal. Very Happy
romisek207
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 22:11    Předmět: Citovat
Dobrá rada nad zlato Laughing Njn, ale mě to tam nijak nechce sedět...tak bych to potřeboval vidět, jak je to složený Sad
Devo70
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 23:25    Předmět: Citovat
Takže máš 4 AL podložky, či ako to nazvať. Najtenšia ide na koniec pod maticu. Trošku hrubšou začneš, vetrák, hrubá, rozvodové kolo plastové (pozor, má západku), hrubá, vetrák, najtenšia, matica, kryt. Pod maticou niekedy býva ešte pérová podložka. Podložky sú orientované širokou stranou k vetrákom. Nezabudnúť dotiahnuť maticu. Správne poskladanie odskúšaš povytiahnutím uhlíkov (aby sa nedotýkali komutátora) a otáčaním rotora. Nesmie nič zadierať !
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 10:17    Předmět: Citovat
Mohlo by to být toto ?
 Soubor:  Nový obrázek.JPG
 Velikost:  78.27 kB
 Staženo:  275 krát
romisek207
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 15:16    Předmět: Citovat
No, úžasný.....Ano, přesně to je ono. Mě právě nechce sedět díl č. 3 o proti krytu motoru....Pokud to tam dám a otočím ručně motorem, tak tento plastový díl dře. Ty kovové distance jsem myslím též dával, jako je na obrázku. Díl č.3 má i na těchto distancích značnou vůli, tak nevím, zda to osazení má být rovné a nebo prohnuté.....Je možné, že se to poškodilo tou havárií...Jěště to přesně podle obr. zkusím a dám vědět. Každopádně moooc děkuji za napsání návodu a zaslání nákresu.
Devo70
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 17:00    Předmět: Citovat
Diel 3 (rozvodové kolo) musí zapadnúť do dielu 8 (ložiskový štít) západkou a nemá vôľu až keď založíš diel 7 (kryt turbín). Ten je u Teba inakší, ale inak nákres sedí.
Nemáš náhodou rozbité rozvodové kolo? (Odpadnutý plech od plastu)
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 17:15    Předmět: Citovat
motor 1983 - pošlu poštou komplet pokud by jsi chtěl - nepoškozený a plně funkční
romisek207
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 17:26    Předmět: Citovat
Rozvodové kolo je komplet. Drží s plechem dohromady. Jen konce hliníkových lopatek jsou pokroucené a některé i useknuté nějakým tvrdým svinčíkem, který už tam nebyl k nalezení. Jéje, děkuji moc za nabídku motoru. Ale na štěstí ten je ok i uhlíky jsou dobré...Jen ty vrtule jsou kapku poškozené, ale myslím si, že by to mělo vysávat i tak.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 21:29    Předmět: Citovat
No nevím no - ten motor má při plném průtoku vzduchu - čili při největší zátěži otáčky okolo 18-19000 otáček. A musí mít opravdu dobré vyvážení rotujících částí - proto jsou i v rotorových plechách vyfrázenované drážky pro statické a i dynamické vyvážení - proto i ty turbínky musí být v dokonalém stavu jinak se za chvíli zničí ložiska a motor samotný - vím o čem mluvím.... Staré vysavače měli motory s nižšími otáčkami a proto takové dokonalé vyvážení nepotřebovaly jako nyní ty novější typy universálních motorků...
romisek207
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 21:57    Předmět: Citovat
Tomu rozumím a chápu, že při takových "točkách" to musí být velmi dobře vyvážené.....Tak nevím, zda bych sehnal samotné vrtule. Protože z těchto je pár kousků ulomených a je to jasně nevyvážené...Sad
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 6:08    Předmět: Citovat
V prodejnách ETA bývají na tyhle starší typy . Zkus , zda by se hodily z Neptuna .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 7:29    Předmět: Citovat
Kup v Kauflande a máš to každý rok nové... Po roku to vymeníš za další kus.. ( dva roky záruka ) Dnes už ani značkové vysavače nie su značkové , ale ryža.
romisek207
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 8:06    Předmět: Citovat
Děkuji za radu....mrknu se. S tím Kauflandem to je dobrý Very Happy .....to je pravda....každý rok nový Very Happy
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 03 2009, 9:06    Předmět: Citovat
asi bych vzal nabídku funkčního motoru pokud bude za rozumnou cenu. Ty turbinky minimálně vyměnit, tak pokud by byl nový motor je to lepší. S pokroucenejma to pojede nějakou hodinu a dost. Jinak já mám smůlu že rýžový šunt mi vydrží 2 roky a měsíc Rolling Eyes i ETA Hlinsko je prý čínská firma, něco málo se tam snad vyrábí ale vlastní to prý šikmočky.
