Mitsumi TV s DVD, nejde ze STBy
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 0:51    Předmět: Mitsumi TV s DVD, nejde ze STBy Citovat
Zdravím,mám tu telku Mitsumi s integrovaným DVD a nejde probrat ze Stand-By. Je tam procesor TDA něco (mam to v dílně) Wink a podle datasheetu má mít cca 5 různých napájecích napětí. Dotaz: potřebuje ihned všechny,nebo si nějaká umí aktivovat? No v podstatě jsou jenom dvě, a to 8V a 3,3V jenom je to rozdělené jako bývá SIGNAL GND a POWER GND.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 1:23    Předmět: Citovat
Tych 3,3V by malo stacit.
PříspěvekZaslal: po listopad 02 2009, 1:26    Předmět: Citovat
Díky,omrknu to.
PříspěvekZaslal: so listopad 14 2009, 18:44    Předmět: Citovat
Tak opravdu,8V si procík pouští sám,už to naběhlo,ale mám jiný problém. Odešel konc. zesík zvuku TDA7057AQ, vedle něj na napájení HITANO 1G/25V total vybuchlý a už to někdo vyměňoval. Je to napájeno ze síťového zdroje. Zbytek telky funguje. Vyměnil jsem i usm. diodu s paralelním kondem,švába musím objednat. Ještě bych měl něco prověřit?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 19:55    Předmět: Citovat
Tak jsem osadil nový konec,napájecí napětí je v pořádku,telka hraje,ale z toho vybuchlého kondu na 25V pořád nějak nemám dobrý pocit. No uvidíme... Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 21:48    Předmět: Citovat
Nedal to naopak napajanie ?
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Právěže ne,byl dobře. Možná zkratovala dioda,nebo keramika u ní,nic víc už se tam nenachází. Vyměnil jsem to radši všechno. Už jsem sjel jedno DVD a vše je OK Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 0:42    Předmět: Citovat
Mozno zvysenym napatim,alebo kvalitou kondu...
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Tak Jsem telku odevzdal,šla krásně celý večer, ve 4 ráno bomba jak kráva,tak počítám,že to bude zas ten koďan a bude nutno se zaměřit na zdroj, kolik z něj ve STAND-BY po čase leze Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 27 2009, 15:57    Předmět: Citovat
Diódy občas mávajú zvody. V jednom DVD prehrávači sa mi stalo, že po výmene kondu stroj nabehol, o pár dní bol naspäť s tým istým. Bolo treba vymeniť i usm. diódu.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 2:02    Předmět: Citovat
Tu jsem vyměnil. Mám to v kufru v autě,sám jsem zvědav, čím to tedy je Rolling Eyes
Duvsan
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 17:19    Předmět: Citovat
No, elektrolytické kondenzátory odcházejí, pokud vím, jenom ze čtyř důvodů: jsou peckované "protiimpulzy", jsou napěťově přetížené, tepelně unavovány, nebo jsi osadil šmejda. Jiné v tom asi nebude.
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2009, 19:06    Předmět: Citovat
Bude to přepětím ve STAND-BY. Zdroj má zpětnou vazbu z napájení řádku. Osadil jsem nový kond na 35V a jdu zkoumat. Jedná se o toto šasi
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=26906&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Tak po celonočním STAND-BY to zase odstřelilo,dělá to zdroj,zvýšené napětí se mi sice zachytit nepodařilo,večer bylo 16V,ráno 18 Confused Zdroj ve stby neběží plynule,cvaká v tráfku,nevím,jak zaměřím,kde to začíná,když se to přenáší z primáru na sekundár a přes optočlen zase zpátky Laughing Tipuju to na nějaký splašený polovodič.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2009, 13:31    Předmět: Citovat
Tak už to funguje. Díky za rady.
