Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: ne listopad 01 2009, 18:59 Předmět: Schéma - Nabíječ baterií NB 22 G
Nazdar.
Prosím Vás, potreboval by som schému zapojenia tejto starej nabíjačky: Nabíječ baterií NB 22 G (24-48 V) Našla by sa?
A ešte jedna technická otázočka pre tých čo ju mali rozobratú:
Regulácia prúdu je riešená posuvom koliesok po závitoch.....z akého materiálu sú tie kolieska resp. ich povrch, ktorý sa dotýka vinutia.
Ďakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 01 2009, 19:25 Předmět:
Ty rolny ("kolieska") budou pravděpodobně měděné nebo bronzové. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 01 2009, 19:32 Předmět:
Dal som také vyrobiť (medené ), jedno bolo totálne spálené a na tom druhom ako keby bola uhlíková vrstva. Nevedel som to identifikovať. Dúfam, že to s tými medenými potom pôjde.
Ešte tá schéma mi chýba, lebo nejde rýchlonabíjanie.
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:32 Předmět:
Ty kolečka jsou ze stejného materiálu, jako uhlíky pro větší proudové zatížení (větší přídavek mědi a mají dost červenou barvu). S úspěchem jsem kolečka soustružil z hlavních uhlíků do triodyny. Je nutno taky očistit dráhu na vinutí, po níž se uhlíky pohybuji. Rychlonabíjení funguje po přepnutí přepinače funkcí jenom ve spolupráci s časovým spínačem na čelním panelu. Nastaví se čas rychlonabíjení a zmáčkne start. Zkontroluj taky usměrňovač, jestli je vpořádku.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:38 Předmět:
Hurvo napsal(a):
Myslím, že čistá měď nebude vhodná - vytvoříš "tvrdý" mezizávitový zkrat
Určitě byly z práškového materiálu (slisovaný měď. a uhlíkový prášek) - proto se ti "zdálo", že je tam ta uhlík. vrstva.
Když nebudou "tak úplně vodivé", tak ten mezizáviťák taky nebude "tak tvrdý". Podívej se třeba do nějakého regul. trafa (METRA Blansko, DDR, ... ) - to je stejný princip, jen je kruhové - tady ti jezdí ty kladky rovně po vinutí. Těchto "práškových materiálů" se ale dělalo kvanta (s různým poměrem těch materiálů) - a mělo to taky své značení. Čím více mědi, tím byly "růžovější" a naopak - čím více uhlíku, tím byly "černější". Zkus na těch původních nalézt nějaké označení - pokud vůbec nějaké bylo (mohlo to také být jen v té "chybějící dokumentaci ).
Stejně se tak dělaly uhlíky do motorů (komutátorových, nebo kroužkových), či alternátorů. Na použití vhodného materiálu bude hodně záležet !!!
Čistě měděných bych se obával - vyhoří ti (v tom místě dotyku) část vinutí - toho sekundáru
Věř mi, dělal jsem mnoho let ve fabrice na (mj.) "sběrací ústrojí" - tj. ty komutátory, kroužky a kartáčové držáky. Pokud se k tomu dodávaly i ty uhlíky, byly pokaždé jiné (s různými vlastnostmi). Bývaly z ELEKTROKARBONu Topolčany _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:50 Předmět:
honza_jan napsal(a):
Ano v TRIODYNě byly ty hl. uhlíky s velkým obsahem mědi.
Když jsem psal, že jsem dělal hodně let ve fabrice na (mj.) sběrací ústrojí, tak tím hlavním výrob. programem byla svařovací technika: rotační svářečky - ty vzpomínané TRIODYNky (i diesselagregáty do terénu - dálkovody, plynovody, ...), svař. usměrňovače, později polovodičové svářečky (střídače, svař. v ochr. atmosféře, ...... ). Fabrika?: MEZ Brumov - kde je jí dnes konec _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 01 2009, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne listopad 01 2009, 20:51 Předmět:
Soustružil jsem je z uhlíkových zběračů do ss elektromotorů. Je ale potřeba vyzkoušet tvrdost toho materiálu. Na kousek papíru zkus stejnou silou udělat čáru z originál kroužku a potom z materiálu ze kterého to chceš dělat. Měly by být stejné. Je lepší když bude ubívat ten uhlíkový kroužek, než aby byla díra ve vinutí.
