Brilux -model Moskyt 20
Niecze
Založen: Jan 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:12    Předmět: Brilux -model Moskyt 20 Citovat
vedel by mi prosím niekto poslať schému na túto lampu ,ktorá chytá komáre alebo iný bodaví hmyz ? vďaka za skoré odpovede. alebo či by mi nevedel hneď niekto pomôcť: vysvetlím čo je chyba : zapnem túto lampu do siete -začne svietiť priláka komára ale ho neusmrtí -predtým keď sa dotkol špirály zabil ho el.prúd .teraz ho tiež naláka ale nezabije .v čom môže byť chyba ? spárila aj trubica sú funkčné . takže ja ako amatér typujem ,že bude chyba v napájacej časti .
PříspěvekZaslal: ne listopad 01 2009, 19:33    Předmět: Citovat
Bude tam nějaký násobič nebo vn trafo podobné tomu, co se používá na neónové reklamní trubice - vysoké napětí, malý proud navíc s omezením, aby to nezabilo člověka ani při náhodném dotyku. Mezi dvojici mřížek je připojený kondenzátor, vnitřní mřížka je připojená k výstupu vn zdroje, vnější je uzemněná. Kondík se nabije ze zdroje vn. Hmyzák dráty mřížek propojí - a PRSK!... Což u Tebe asi nefunguje - zdroj vn nefachčí...
