Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6323 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so říjen 31 2009, 13:24 Předmět:
dayslypper: (tzn. denní slipy? ) myslel jsem to tak, jak jsem napsal...
vadnou keramiku předpokládám, že jsi vyměnil, teď zbývá vyměnit elyty na korektní napětí...
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so říjen 31 2009, 19:41 Předmět:
Tak jsem nejdřív vyměnil ty dva největší na koncáku. Po tom jsem to vyzkoušel. A zdálo se to Ok.
Pak jsem vyměnil všechny ostatní: 1x na konci, zbytek preamp a korekce.
Teď mi to ale praská a šumí tuplem v podstatě to samé ale o dost hlasitější, i když mám stažené všechny volume - to předtím nedělalo. Jednou jsem to nechal na plné volume, šum se stále zesiloval a pak přešel do ohkušujícího trrrr. Pak jsem to vypnul a zapnul a šumělo to jako předtím.
Ten jeden kond na koncáku jsem vyměnil zpět, ale bez efektu. Zatím budu zkoušet vyměňovat ostatní věci. Jestli Vás náhodou napadá, co by to mohlo být.
Tady pro jistotu přikládám, co jsem měnil za co (GME):
elyt. za elyt.:
2m2T/40V ..... E2200M/63V
220mikro/25V ..... E220M/25V
ker. za ker (tak malé MKT nemají):
22 J ..... CK 22P/100V RM5 NPO
180 Vd ..... CKS 180P/50V
ker za MKT:
3n3 ..... CF2-3n3/J
47n ..... CF1-47N/J
100n ..... CF1-100N/J
150n ..... CF1-150N/J (na preampu) (do 63V)
150n ..... CF2-150N/J (na koncáku) (do 100V)
P.S.: slipper je bačkora, je to zkomolenina z daysleeper.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne listopad 01 2009, 15:59 Předmět:
Spíš tam máš nějaký kraťas - ty spoje jsou šílený, motanice jedna radost - jedním slovem NEPŘEHLEDNEJ BORDEL. Prohlídni to ještě jednou, jestli nemáš kapičkou cínu propojené něco, co má být oddělené. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne listopad 01 2009, 16:35 Předmět:
Už mi to jde ale musel jsem prakticky vše přepájet nazpět. Zkraty byly to první, co jsem kontroloval, ale i tak je to možné. Podle mě to bylo tím, že ty nové kondy neměly pořádně odoxidované kontakty, takže i když jsem pájel s tavidlem, tak se asi něco nechytlo.
Oškrábal jsem tu starou kalafunu kde to bylo potřeba. Teď to pájím odznova a po každé součástce to zkouším, jestli vše chunguje. Je to pěkné sr..í.
Zaslal: ne listopad 01 2009, 18:33 Předmět:
OK, tak mám vše přeházené a funguje to.
Jen pár posledních věcí:
1) Šum
Zesilovač docela šumí bez ohledu na nastavenou hlasitost. Když uzemním vstup do koncového zeslilovače, tak šum přestane. Předpokládám tedy že ten zvuk pochází z předzesilovače.
2) Stínění
Má smysl nějak řešit stínění? Chtěl bych strany, kde není plech alespoň v bedně vyložit alobalem a uzemnit.
3) Line-out
Na výstupu předzesilovače je udělaný line-out do mixu. Je rešen přes kondenzátor 220 mikroF/16V. Zdá se mi, že když ho připojím, tak to ovlivní i zvuk na výstupu (přidá na výškách a šum). Je to tak v pořádku?
4) první kanál (ten vlevo z kraje) mi "prosakuje" na konec, když jsou všechny potenciometry stažené. Zvuk reaguje na ekvalizér, ale ne na hlacitost kanálu, pokud je stažené Master Volume. Koukal jsem, že to není nikde spojené. Jo možné, že to je jen špatnou konstrukcí?
Zaslal: st listopad 04 2009, 21:31 Předmět:
Je to blbě, prasácky udělaný šmejd a já vůbec nechápu, proč s tím ztrácíš tolik času a vrážíš do toho ještě peníze. Něco obdobného, ale daleko lépe vypadající i hrající se dá /bez věhlasné značky na přední látce/ koupit už za nějakých patnáct stovek. Kvůli nějakému odpornému bastlu nějakého pana Fideka /který se tím v dvadesátých letech akorát úspěšně napakoval/ bych ani nevstával z postele....pan Fidek akorát využil tehdejší mezery na trhu, blbosti lidí, kteří šli po "laciných buřtech" a za svoji produkci postavil baráky oběma svým dětem. Několik jeho výtvorů, dosti podobně provedených, jsem už v rukách měl, i po razantních zásazích to stálo za hovno a začínalo to reproduktorem, neznačkovým šmejdem za dvě stovky z Tipy.
Podobné prasečiny dělali začátkem devadesátých let i Tengler, Procházka, Novák, Lohonka, Rožďalovský, Horký a další, Sendy je všecky bude znát líp.
Zajímavé ale je, že zhruba ve stejné době /tedy kolem r. 1991/ začínal i Láďa Bunta /firma BV Audio/ a jeho nejstarší zesilovače běhají dodnes, neserou se a kolují mezi zvukařskou obcí až doteď.
Takže nejlepší rada je asi špelit to do popelnice a na běžné hraní koupit nějaké 30W kombíčko za pár šupů, které se ti nebude věčně sypat. Soudě podle fotek a toho, co znám v tom pořád něco upadává a víc to nehraje než hraje. Už jen způsob "montáže" a "pečlivost při výrobě" dává tušit, že ten přístroj se prostě po 100km cestě v kufru auta musí rozsypat.
Zaslal: st listopad 04 2009, 21:38 Předmět:
Dobrá, už to nechám být. Alespoň přiložím malý bonbónek na závěr.
Psal jsem panu Fidkovi, jestli nějak technologie pokročila. No, posuďte sami:
Rád bych se ještě zeptal, zdali v současnosti používáte již modernější
konstrukci zesilovače. Ty plošné spoje dělané soustavou jednotných mezer.
Asi sám víte.
Odpověď:
zatím jsem na nic lepšího nepřišel-tato
konstrukce je minimálně pracná, ideální na opravy a servis a maximálně
přehledná, proč se asi dělají smd konstrukce? Tohle je obdoba ale
jednodušší. Fidek EPH
Zaslal: st listopad 04 2009, 22:23 Předmět:
Maskot - ANO - A TESAT!!!Nejlépe do Fídeka!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so listopad 07 2009, 15:00 Předmět:
Napadla mě ještě taková poslední úprava - nebo spíš bastl jak prase.
Zdá se mi, že zesilovač moc nezvládá hluboké basy. Mohl bych dát do koncového zesilovače paralelně k těm novým kondenzátorům i ty staré? Myslím, že víc zmršit to kombo už nejde, tak aby to alespoň při basech tolik nechrchlalo. Je to tedy možné?
Dále původně jsem do toho plánoval dát Beymu, ale té je pro to škoda. Nemáte tip na nějaké nejlevnější 12" reproduktory, buď širokopásmové nebo ve spojení s výškáčem? Nejraději bych sehnal nějaký bazarový.
Také jsem byl tím štastným který vlastnil tento aparát. Nehrálo to vůbec, bylo to dobrý jen na dělání rámusu, ale nejkrásnější byl za 200,- kč ten footswitch. Skládal se z plastového jacku , 2,5 metru bílé elektrikářské dvojlinky , obyčejného vypínače na světlo do bytu a krabičky do zdi. Černým centrofixem začernil symbol světla a namaloval svůj hrdý znak. Pecka!! Posmíváme se číňanům, ale co zplodil a koukám že i nadále plodí tento pán je až k podivu. )
