Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne prosinec 14 2008, 22:12 Předmět:
us ani teras ak je vadne trafo televizor ktori ma 15 rokov je opravovat nerentabilne nahrada hr by ma vysla nejakych 620sk +praca nejakych 500sk taki televizor bi si urcite nedal opravyt ani ti kondik lebo je to nerentabilne a odkial si prisiel nato ze chcem usetrit ??ja bezne davam tv do opravy .
Zaslal: út prosinec 16 2008, 15:04 Předmět:
Vn trafo ktore tam bolo som vybral bol tam tip fat 30183 podla schemy bi tam malo ist 154-177j ekvyvalent hr7484 po premerani ohmicky aj diodovym testom som zistil skrat medzi primarom a sekundarom na vystupe sekundaru a primaru som nemal ziadne napetie vn nepracuje.este vyskusam ci mi pracuje impulsni zdroj vyberem rele a dam tam ziarovku.Skusal som premerat ohmicky aj sekundar na 13v-0,3ohm,27v-0.4ohm,40v-0,6ohm na 118v-1ohm .
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út prosinec 16 2008, 17:36 Předmět:
Počuj JOPO a maš od toho schemu? Ako vieš že je v skrate primár a sekundár VN trafa.
PS: Cievky na VN trafe maju cca 50 až 100 závitov tak musia mať malý odpor.
Zaslal: út prosinec 16 2008, 18:45 Předmět:
ano mam od toho kompletne celi manual a meral som to podla toho ako su tam tie cievky roskreslene mozno spravym aj ten merak na vn sak je tam len zopar suciastok zajtra vyskusam este zdroj
Zaslal: st říjen 28 2009, 15:27 Předmět:
ahojte vraciam sa k oprave tej telky v minulosti som chcel menit trafo ze je to tim no trafo som sice vybral a dal som si este namahu a vybral som stej telky celi plosny spoj a zatazil ziarovkou a premeral ziarovku som umiestnil priamo na trafo na vetvu B+ ZAPOL SOM ZDROJ ZMERAL NAPETIE NA TOM VELKOM KONDENZATORE bolo tam 305v a na ziarovke som nameral 240 voltou poradte mi kde hladat chybu nema tam byt tolko ani nahodou a ziarovka by mala podla mojho nazoru stlmit svit ale tato svieti stale rovnako jak v standby tak ked zdroj nabehne . mozno ze to trafo ani nakoniec nebude treba menit
Pročištěno a přesunuto. Pokračujte zde, děkuji. Killroy
Zaslal: čt říjen 29 2009, 15:30 Předmět:
urobil som taki pokus vymenil som tranzistor 2sd 1555 za iny a volty spadli na 198 v takties som na trasformatore nameral 14v ktore ma vychasdzat s trafa ma tam bit vsak 20v napajanie 12voltou som vobec nenameral v zdroji boli pomenene vsetky kondenzatory napajanie napajanie tda je 12voltou ako bi som mohol zistit ci to tda neodislo ?????? na starom spinacom tranzistore som nameral medzi B-E 43 ohm, medzi kolektorom a emitorom 4,2 megaomi, na novom TRANZISTORE co som dal som nameral vsak iny odpor B-E 50ohm,K-E 7,4 MEGAOMI prikladam schemu zdroja
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt říjen 29 2009, 15:41 Předmět:
Tvoje gramatika koresponduje se znalostmi elektroniky, těžko radit, když neznáš základy. Proč u některých tranzistorů naměříš různý odpor B - E zjistíš v datasheetu.
Zaslal: čt říjen 29 2009, 16:00 Předmět:
ja som nameral u dvoch rovkakich tranzistorou rozny odpor neviete nahodou ako premerat to TDA 4601 ci je dobre????mam multimeter ktori bi mal merat frekvenciu je mozne z nim niekde v zdroji nejaku namerat????
Zaslal: so říjen 31 2009, 11:48 Předmět:
ahojte notak pomeral som to znova a je to v poriadku je tam 118 voltou presne kolko ma byt na vstupe do toho vn trafa jeho primarnej casti miesto kde som to meral je B+ ZDROJ SA DA PREPNUT S POHOTOVOSTNEHO STAVU skusal som tam vrazit spet to trafo poklal to trafo dotej telki vrazim spet tak vkuse mi spina rele vkuse proste cvaka a neda sa prepnut z pohotovostneho stavu aby nabehol ked trafo vyberem je to v poriadku a da sa prepnut s pohotovostneho stavu aj ked som ho meral vybraty tak som diodovym testom zmeral skrat jeho sekundaru proti primaru co poviete mam ho vymenit je ponom??????
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 31 2009, 11:51 Předmět:
A co takhle odpojovat zátěže vn trafa, jestli zkrat není až za ním?
Samozřejmě, pokud máš jistotu, že spínací tranzistor a diody na primáru nemají zkrat...
Strana 2 z 5
