Ahoj lidičky, přepsal jsem si firmware v N6681 a samozřejmě mi zmizela čeština.Tím jsem zjistil, že telefon nebyl pro Českou republiku Potřeboval bych dohrát češtinu - nemáte ji někdo?Děkuji
Díky, tohle jsem zkusil, bohužel mobil nějak nechce přehrát sadu PC suite a a proto se mi nepřihlásí do programu na změnu product code, myslel jsem že ho dostanu do továrního nastavení ale ani to nevím jak protože * , zelené tlačítko a klávesa 3 nejde a přes kod to po mě chce lock kode a ten nevím
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: čt říjen 29 2009, 10:02 Předmět:
martin-fernet napsal(a):
Zrovna o vikendu jsem jednu resil a uspech OK. Co mas za kabel? _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Tak snad se to po spoustě opakovaných pokusů povede, kabel mám správný CA-53, to jsem si zkontroloval hned :-)To jsou pak nejhorší chyby, když si je člověk způsobí sám.
Zaslal: čt říjen 29 2009, 10:30 Předmět:
Ano take mam CA-53. Tak mi jeste napis jakou verzi NSS na zmenu mas. Jedna mitake v lete nemakala. Kdyztak ti ji poslu _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: čt říjen 29 2009, 10:38 Předmět:
Povedlo se konečně ,stahnul jsem si tu poslední verzi, takže super, děkuji za pomoc
Ano to je to co jsem myslel. Jedna verze s 6681 N72 apod nechodila. Dalsi uz zase ano _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
