Vyměňuji potenciometry u dvoukanálového zesilovače s nezávislými korekcemi (kytarové kombo). V průběhu opravy, po vyměněně dvou potenciometrů, jsem hledal napájení pro modul zpožděného připojení reproduktorů. Ten jsem nakonec připojil k externímu napájení.
Nicméně těchto mých pokusech to začlo nějak blbnout. V jednom kanále to nepravidelně šumí a praská, jakoby se hýbalo se špatnými potenciometry. Ale pokud s nimi otáčím, tak to na tento zvuk nemá žádný vliv.
Mám pocit, že to vydávalo podobné zvuky, když jsem předzesilovač neměl pořádně uzemněný, ale teď by to mělo být v pořádku.
Po výměně všech potenciometrů problém přetrval.
Pak jsem se ještě nějak zkoušel při zapnutém předzesilovači, co ten zvuk dělá. A teď jakoby mi na tom kanálu nefungovalo zvýraznění výšek.
prosím o radu, co může být špatně. Kdyžtak není problém cokoliv proměřit nebo nafotit.
Naposledy upravil dayslypper dne so srpen 20 2011, 10:43, celkově upraveno 9 krát.
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: st říjen 28 2009, 19:56 Předmět:
Je to od někoho z Plzně, takže je to možné, ale je to dávno. Díky, docela dlouho jsem pátral, od koho to je. Potřeboval jsem schéma.
Teď to dávám tátovi do kupy, aby to bylo konečně použitelné jako akustické kombo. Vyměmil jsem kytarový reproduktor za širokopásmový. Dodal jsem zpoždění připojení reproduktoru. Potenciometry jsem vyměnil. Ale něco jsem asi podělal. Poradíte mi tedy, prosím, kde začít s hledáním problému?
Ty ořezané výšky, nebude špatný nějaký kondenzátor pro nastavení clony?
Úžas! (Strach a hrôza).
Hrdzavý plech, netienené prepoje, súčiastky z múzea, hodnotenie prevedenia: Amater zaciatocnik cca 9rokov.
Poznám práce žiakov 1.triedy strednej školy, ale aj tie najhoršie sú oproti tomu perfektné.
Uvedené problémy najskôr spôsobuje niektorý keramický kondenzátor v signálovej ceste daného kanálu-zvod. U tejto keramiky sa to stávalo častejšie. Alebo aj už spomínané elyty. Vyrábali sa pred 30rokmi? Tieto patrili medzi tie najmenej spoľahlivé.
Je mi smutno, že 1000x lepsie zariadenia dnes končia v koši alebo na SD.
Zaslal: st říjen 28 2009, 22:24 Předmět:
keemo: Díky! Předpokládám, že bych měl měnit za elektrolytický.
Po tom, co jsem si to vše přečetl, bych se rád zeptal, jestli to je takový průšvih jen stylem zpracování, nebo i po zvukové stránce? Mě se zvuk zdá ucházející, ale samozřejmě nemám možnost nějak změřit zkreslení.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
