Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: ne říjen 25 2009, 1:46 Předmět: trafo prim. 110-230V, sek. max 73,6V, 15A
Dobrý den.
Poraďte mi někdo, jakou hodnotu může mít trafo s osmi odbočkami, primární napájení je možné 110, 125, 220, 230V, a sekundár má osm odboček, max. napětí 73,6V při 15 A. Trafo pochází ze staré vojenské nabíječky akumulátorů, tudíž je velmi kvalitní, bez poškození a 100% funkční.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 25 2009, 17:23 Předmět:
Tohle má podle všeho vinutý sekundár měděným páskem,takže asi celé měď.
Vzhledem k tomu,že např toroid s podobným výkonem (ovšem ne tolika odbočkami) bude stát kolem 2k,tak za toto můžeš chtít tak do té tisícovky-podle mě. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
