Zdravím
Kamarád si koupil plazmu a televizi která je v popisku užíval víc jak 8 roků
bez jedinné opravy. Je to muj kámoš už od ZŠ. Vím, že před několika lety u nich na vesnici blbla elektrika a oběvilo se u nich asi nějaké přepětí a odnesla to jen ta televize a to tak, že mu přestal jít zvuk u AV, nejde přes skart a ani přez přední chince.
Po rozebrání jsem zjistil pár studentů na skartu, ale tím to nebylo. Podle schématu jsem vysledoval kam vede vstup adio in a zjistil jsem, že vede do
IC2001 nejaký MICRONAS zvuk s externího zdroje se dostane až k němu, ale z něho už neleze nic. Video jde normálně.
Napětí které jsem našel na schématku sedi jak víno.
Poradíte mi co stím? Napadlo mě jestli by to nešlo nějak před pinem 41 a 42 (l-in, r-in) přeškrábnout a napojit na nezapojený pin 44 (mono in) onoho IC2001. Sice by to šlo jen mono, ale i tak televize má repráky dost u sebe tak tam ten stereo efekt není tak výrazný.
Televize má perfektní obraz a přes tuner jde všechno normálně.
Je to škoda vyhodit možná by to šlo nějak zprovoznit v SM, ale nevím jak se do něj leze (po čtyřech to nejde) mám i originál DO.
Dík za rady.
P.S. tu jsem upnul schéma
PANASONIC Z8 CHASSIS TX25LK1C TV D.pdf _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Nebolo by lepsie vymenit ten obvod? Ked mu to zato nestoji,naco sa s tym zaoberas ?Taketo bastlenie je mi proti srsti.... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne říjen 25 2009, 17:26 Předmět:
Prolez ještě SD (alespoň dříve jsi tu možnost měl - nevím jak teď?) - Z8-ky už se tam taky mohou povalovat
A tento IC bude rozhodně použit v mnoha telkách, jen nemám v PC program - vyhledávání podle IC
Lidi poslední dobou rádi vyhazují kvalitu, když mohou "lacino" nakoupit "taky-kvalitu" - made in Turkey _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: ne říjen 25 2009, 18:01 Předmět:
On si koupil plazmu taky panasonic 100Hz!! nevím nevyznám se v tom, ale příjde mi to že když je v obraze moc bílé tak to bliká...je to možné? on to nepozná doteď měl ten panasonic co mi dal a ta je 50Hz...
Citace byla zcela zbytečná. Vymazána. _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
