Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 24 2009, 17:56 Předmět:
Většina zámořských výrobců píše jedničku jako I. A to 2S vynechávají.
Koukals do datasheetu? Je tam vyobrazený. Vypadá tak?
To pod tím jsou kódy data výroby, případně rozlišení podle h21e.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 24 2009, 18:53 Předmět:
Tak si najdi jakýkoli univerzální Si NPN tranzistor, který snese Uceo>30V a Icmax>0,5A, zjisti, jak má řazené vývody a dej ho tam místo původního.
Ani větší rozdíl v ß proti původnímu by neměl být znát, sotva někdy někdo do videa, které se dělalo ve statisícových sériích, vybíral tranzistory podle parametrů. Vždycky je tam značná rezerva.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 07 2009, 10:59 Předmět:
Ne, není to chyba. Máš tam ještě další závadu a ta byla i příčinou odchodu toho původního trandu. Hledej někde v té větvi zkrat. Jinak BC639 se suffixem G-BLK = bezolovnatá, sypaná verze BC639. Z pohledu tvé potřeby tedy žádný rozdíl proti BC639.
