Zaslal: so říjen 24 2009, 13:28 Předmět: Oprava OMF Tesla 4437
zdravim mam problem s omf modulom nefungoval mi scart a obraz bol rozmazany - vymena C51 obraz cez scart ako fotka, ale na antenu sa niektore stanice nedaju vyladit najma tie zo slabsim signalom... chyba je urcite v O pretoze ked tam dam modul s inej telky tak obraz uplne perfektny
(tie male oranzove kondy su nahradene elytmi)
+13.4V na Uavc? To je víc, než má být Unap +12,6V!
Zkontroluj napájecí napětí a potom zkus nastavit Uavc trimrem P1 na hodnotu kolem 9V. Jinak zkontroluj trimr a pak vyměň IO.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 24 2009, 15:08 Předmět:
Napětí AVC nemůže mít stejnou velikost, jako napájecí. I bez signálu tam bývá do 5V. Počítals vývody dobře?
...jo, a necituj předchozí příspěvky. To má snad význam, když odpovídáš na nějaký před-před-předpředchozí příspěvek, který už není vidět na obrazovce.
Jednoduše místo na "citovat" klikni na "odpověď"
Napětí na pinu 11 OMF je tzv. zpožděné napětí AVC. To znamená, že bez signálu má hodnotu, při kterém je zesílení KV maximální (kolem 8,5V). Teprve po dosažení určité velikosti signálu začne se toto napětí snižovat a tím se sníží i zesílení KV (a také šum v obraze). Proto musíš to napětí nastavovat bez signálu. Maximální hodnota tohoto napětí je omezena děličem R21/R22 na hodnotu cca 9,5V. Pokud tam máš napětí vyšší, je vadný R22 nebo IO1. Jiná možnost není.
vymenil som ten R22 ale nepomohlo to... je mozne ze 3 zo 4 IO1 co tu mam su v kremikovom nebicku?
snad neni mozne ze s 3 modulov neposkladam jeden schopny
napajanie je v poriadku pretoze mam este jeden dobry ale s inej 437 a tam snim to ide OK
masar mas pravdu vadny je moj merak, vymontoval som rucickovy voltmeter zo stabilizovaneho zdroja a napojil na 7812 a nieco medzi 12.5 az 13 volt tak mozem si na narodeniny kupit novy...
vzivote by som nepovedal ze je plany merak a nie suciastka
