Zaslal: čt říjen 22 2009, 12:55 Předmět: Mezifrekvence s LA1266
Nestavěl někdo náhodou FM MF s LA1266?
Zajímá mně cívka v mezifrekvenci.
Jakou jste použili cívku?
Resp. kolik jste motali závitů a jakým drátem.
V katalogovým listu je něco kolem 86 + 13 závitech.
Alespoň takhle jsem to pochopil.
jestli neseženeš to original mf tráfko Mitsumi tak nemá smysl se zabývat přesným počtem závitů, bude to chtít trochu základního výzkumu na cívce kterou budeš mít k dispozici. Akorát snad z poměru počtu závitů můžeš vycházet.
Zaslal: čt říjen 22 2009, 16:59 Předmět:
Řek' bych, že je to cívka v detektoru. Závity jsou popsané, kapacity doporučují 100 pF, z toho se spočítá potřebná indukčnost. Co bude na laborování je vazba mezi těmi laděnými obvody pro dosažení správné "šířky pásma detekce" nebo jak bych to nazval. Nejlíp rozmítačem.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá říjen 23 2009, 11:16 Předmět:
Několikrát jsem se pokoušel rozchodit FM přijímače dle AR , RK , ale vždy to byla bída . Nikdy jsem neměl rozmítač a tak jsem neviděl , co si to vymýšlí .
FM tuner podle Klabala s plošnými cívkami i tuner z AR miniZ nebo jak se to jmenovalo, i bez vobleru bez problémů. Kdyč se dodržely autorem předepsané indukčnosti, není co řešit. Je fakt, že tehdy se daly koupit ferity i kostřičky definovaných vlastností.
Zaslal: pá říjen 23 2009, 13:55 Předmět:
Tak Klabalův tuner s plošnými cívkami jsem tehdy neuchodil, bez měřáků - bez šance. Tu mezifrekvenci s ferritovou propustí nějak ano, ale žádná sláva. Po výměně za SFE 10.7 se tomu začalo dát říkat mf zesilovač.
Na tuner s plošnýma cívkama jsem se díval jako na to, co se od zařízení takového druhu dalo čekat. Na lokální použití stačil, stanice do 40 km ladil, držely a hrály stereo bez šumu.
Tuner s 225 a dvoubázovými KF907 (?) byl jiný kafe, s tehdejší sériovou produkcí Tesla minimálně srovnatelný (co do funkce, ne samozřejmě amatérské možnosti vzhledu). Jenže tenkrát člověk bastlil z 1/3 proto aby si hrál a z 2/3 aby si v pracovní době uplácal něco, co by ho jinak stálo jeden nebo dva ty tehdejší platy
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: pá říjen 23 2009, 18:22 Předmět:
První doopravdy kvalitní tuner podle AR, byl koncem 70 let od p.Němce. Tenkrát, po úporném schánění tr. 40673 jsem ho postavil - na tu dobu doopravdy kvalitní. Konstrukce VKV přijímačů od Klabala, jsem také ze zvědavosti stavěl, ale vždy mne děsil vzhled plošňáku, i když to docela hrálo. V 80tých letech se již objevovaly kvalitní věci které jsem si také zbastlil, např. dvoubázový mosfet + 2x MA3006, později S042P. A naposled mne zlákalo (v r.87?) si postavit " MINI NF" a "MINI FM s digitální stupnicí". Ten poslední hraje dodnes, jen jsem vyměnil před 20ti roky, vstupní KF907 za BF981. Co se týče schánění součástek (pl.spoje, prázdné cívky s krytem), myslím že se to objednávalo v Praze v prodejně - název si už nepamatuju, ale ulice byla Budečská (?), tak jsem čekal 6měsíců. Ale o to měl bastlíř větší radost, když mu to došlo .
