problém s 68HC05B16
artworx
Založen: Apr 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 7:22    Předmět: problém s 68HC05B16 Citovat
Mám problém při načtení HC05B16 procesor je demontovaný, funkční zapojený takto pin 10+, 41-, 52,50 TX,RX, 16,17 krystal 4Mhz, 9-, 11+5V
18 reset, 19+ 10V, 22+5V, přes MAX 232 do COM portu, software motorola cracker, motor5 vše je nefunkční procesor to ani nenačte prosím poraďte v čem je problém Díky.
kutil 2
Založen: Feb 17, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Už jsem se na to samé nedávno ptal také proč nekomunikuje a bylo
mě řečeno že ho musím přepnout do jiného modu (Nonuser) , ale nevím jak.
Question Question Question
chima
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2007, 10:50    Předmět: motorola Citovat
hledal jsem odpověď na stejny problem
nenašel Sad
umi někdo poradit,take 68HC05B16
z radia RCR45,nejde mi nabotovat,ser... na mě
co je to za připominku v předešlem přispěvku??
někde něco přepnout??zkoušel jsem to
motorcrackem 6.2 7.0 Sad
