Zaslal: pá duben 14 2006, 16:36 Předmět: Časová změna napětí
Potřeboval bych něco co mi do větráků pustí po zapnutí 12V a pak se to samo přepne a začne tam dodávat už jen 5V. Větráky se mi totiž na 5V nerozjedou takže potřebují silnější impuls, ale pak už mohou jet jen na 5V.
Pro to přepínaní 5V a 12V by se dalo využít schéma nazývající se "zpožděný přítah relé". Jde o několik součástek a dobu kdy ti relé přitáhne si nastavíš vcelku snadno pomocí velikostí kondenzátoru a rezistoru.
Konkrétní schéma nemám teď čas kreslit, ale na Googlu určitě něco najdeš.
Nebo ti ho nějaká dobrá duše nakreslí dřív.
Kdybys nic nenašel tak zítra ti to nakreslím.
Jenom ještě malou poznámku:
Šlo by to řešit i jistě jinak tohle byl jen návrh.
Třeba i pomocí mikroprocesoru, kterej by snímal otáčky ventilátoru a pomocí PWM by je i reguloval. Možností je vícero, ale ten uP by byl zbytečnej luxus. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5681 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá duben 14 2006, 18:28 Předmět:
Napájet ventilátor nižším napětím než je rozběhové je z principu špatné. V případě zastavení ventilátoru z jakéhokoliv důvodu se již neroztočí a ztrácí smysl.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 14 2006, 21:38 Předmět:
jenom nápad pro další studii, 5V do větráků přes diodu a k tomu elyt mínusem a plus na 12V. Zkrátka nabitím elytu by se mohly větráky roztočit a pak by to jelo na 4,3V (úbytek na diodě) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: ne duben 16 2006, 14:03 Předmět:
http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=27254 - zde je navod na provoz ventilaturu s nizsim napetim a s impulsem pro rozbeh
schema u 1. prispevku a 3. prispevek _________________ *****
Postavil jsem si regulátory otáček ventilátorů do PC s použítím TL494.PWM regulace otáček v závislosti na teplotě.
Něco takovýho jsem měl na mysli. Je to dobrá věc, ale možná až příliš luxusní pro tento účel! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
