Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: pá duben 21 2006, 21:31 Předmět: Stabilizace teploty peltierem.
Nenavrhoval jste někdo regulátorteploty s peltiérem ?
Potřebuju stabilizovat teplotu měděné kostičky ve které bude laserová dioda.
Stabilizovat asi na 20stC.
Takže když se moc hřeje tak chladit a když je moc zima tak topit,. Ideální by bylo kdyby regulátor mněl výstup enable, který změní stav když je teplota v mezích tj 20stC +/- 1stC. Ten regulátor by mněl být lineární, (přivírat a pootevírat tranzistor) peltier nemá rád prouduvé rázy a chvíle bez napětí.
Mrkni se na stránky Martina Myslivce astrotechnika, dělali s někým chlazení CCD kamer s peltierovým článkem, pravděpodobně by se to pro tvůj účel dalo použít taky. Když už nechceš stabilizovat LD podle optického výkonu
